ルーターがつながらない
2022/03/17 17:03
停電の後、ルーターがつながらないです。リセットしても、パスワードが入りません。教えてください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ありがとうございました。リセットしてつながりました。
型番号、配線がわからないので大した提案はできませんが、リセットをかけて再設定されてください。
文書番号:8380
Q.Wi-Fiルーターのお困りごと一覧
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8380
ルーターの型番によっても設定が違ったりするのでできれば教えていただきたいですね。。
パスワードというのはWi-Fiの接続に必要なパスワードのことでしょうか?
その場合はルーター本体に貼っているシールか、同梱されているシールで「暗号化キー」や「KEY」などと記載されているものがパスワードになります。
「パスワード」と記載されているのは、このルーターの設定画面にアクセスするための情報になるので確認してみてください。
リセットもされているのであれば基本的に再度インターネットの設定をし直さないといけないと思いますので、該当機種かはわかりませんが下記サイトを参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886
親切な説明ありがとうございました。復旧しました。
ありがとうございます。はじめからやり直しました。復旧しました。
