TK-FBP102を使用していますが不都合について
2022/03/18 11:22
今朝から
急に数字の3を勝手に入力するようになりました。
電池交換したり、ペアリングをやり直したりしても、
同じように3がずっと勝手に入力されます。
故障でしょうか?
解決方法はございますか?
現物が手元にないので、想像にしかなりませんが、
一般的に、物理障害扱いの故障と思われます。
そのキー周辺に、エアブロー(空気でゴミを押し出すアイテム)で
掃除してみてもダメであれば、基板などにゴミが乗っていて
取れなくなっている可能性もあり、
キートップを外してまで、清掃するなどで、治る可能性も
ある反面、そこまでするか?は質問者さん次第ってのはあります。
物理的な問題なので、対処法はこの程度しかないと思われます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
掃除してもダメならば買い換えます。
