タイムアウト頻発、有線無線、共に
2022/03/19 11:33
型番WRC-1167GS2-B
有線無線ともタイムアウトが頻発しています。
有線を直結すると問題がないので無線ランルーターの問題のようです。
電源OFFONしても変わりませんでした。
リセットボタンを押下して初期化しても変わりません。
WRC-1167GS2-B こちらをAPモードに切り替えて使用してみてください。
再起動やリセットは試されたようなので、もし上記方法試してダメなら
ルーターの故障かもしれませんね。
2022/03/20 09:30
本日APモードに切り替えて接続したところ、正常に接続できました。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ありがとうございます
ありがとうございます
