SSIDの違い
2022/03/19 13:39
SSIDで ホームWi-Fi セキュリティ-Wi-Fi の2種類がありますが、それぞれのメリット・デメリットを教えて下さい。
回答 (8件中 1~5件目)
セキュリティーWi-Fiのほうは接続端末間の通信ができないので、たとえば会社から持ち込んだ仕事用PCの場合で、自宅の接続端末(私物PCやスマホ)とは接続したくない/接続されたくないみたいなときに使うといいかもしれませんね。
独立したセキュリティがかかったWi-Fi、と覚えるといいと思います。
〇セキュリティWi-Fiはセキュリティ機能が強化されたものなので端末間の通信が出きなくなっています。※PCとプリンターが接続できないなど。
〇ホームWi-Fi:[モデム]----[RT] )))))) [PC] )))))) [プリンター]
〇セキュリティWi-Fi:[モデム]----[RT] )))))) [PC] ))) × ))) [プリンター]
ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
メリットデメリットではなく、用途が異なります。
下記URLを参考にどうぞ。
■WRC-X1800GS:ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/04/section01.html
■WRC-X5400GS:ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x5400gs/usersmanual/05/section02-2.html
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
私は、エレコムの関係者ではありません。
leaf6618 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
この質問が、leaf6618さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKWAVE Plus」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんのでhttps://okbizcs.okwave.jp/、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもleaf6618さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
自宅回線のWi-Fi無線のSSIDですね?。
ホームWi-Fi セキュリティ-Wi-Fi無線の2種類の違いは、自宅に接続したWi-Fi無線の親機の取説を読んで理解するしかありません。
(Wi-Fi無線の親機の型番が無いし、回答が出来ない)
まあ、下記の様な機能がSSIDにあるのかもしれませんから、取説を読みましょう。
● 周波数帯(2,4GHz帯/5GHz帯)の違い
● 無線規格(IEEE802.11b / 11g / 11a /11n / 11ac / 11ad / 11ax)の違い、
● 暗号化方式(WPA/PSK/TKIP)の違い
(古いWi-Fi機には、暗号化方式が古いWEPしか接続出来ないものもあるが、そのようなWi-Fi機柄以外は古いWEPは避けること。古い暗号化方式WEPは暗号が解読される恐れがある)
● 子供用などに時間制限/接続先などの制限が可能のもの、
● 訪問客用・公開用にSSID/PWを公開して誰でも接続可能のもの、
● 非公開用や、隠し用や、オーナー専用のリモコン制御用などかもしれない
ご回答ありがとうございます。
とても理解できました。
