体組成計の初期設定で困っています。ECLEARのアプリで何度やっても『体組成計をネットワークに接続させることができません』になってしまいます。ルーター2.4Gに対応していますし、スマホもに2Gで行っています。体組成計本体の方はYESと出ています。
どなたか教えて下さい。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ありがとうございました。ご回答頂いたとおり、ルーターを最近、最新のものに取り替えたので、細かい設定が必要なのかもしれません。あまりWiFiについて詳しくないので助かりました。試してみます。
2022/03/21 07:04
