充電器本体の充電
2022/03/21 12:36
ポータブルパワーチャージャー(DE-C16L-10050WF)は、USB-A USB-Cの2つのポートがありますが、いずれのポートでもバッテリー本体の充電は可能なのでしょうか。
下のURLをクリックしまますと画面が変わります。
この画面の下段近くに本機「モバイルバッテリーの充電方法」
の項目があり、図入りでの解説されます。
別途「AC充電器」を用意します。
無い場合は購入するか、借用することになります。
本機に同梱されているケーブルを利用して「AC充電器」に
接続して充電しまするようです。
「DE-C16L-10050WF/エレコム社」
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C16L-10050WF.html
充電の際はUSB-Cに接続してください。
以下ページの要領でしてください。
