ずっとランプの点滅が続いている
2022/03/24 21:40
WiFiルーター、WRC-X5400GSを使用しています。正面の2.4GHzのランプが点滅しています。接続機器はネットに接続できていますが、やや不安定な感じがあったため、管理画面でバンドステアリングを無効にしてみたり、チャンネルを変更してみたりしましたが点滅が止まりません。
一応接続できているということで、この点滅は異常ではない状態なのでしょうか?それとも異常な状態で、何か改善方法がありますでしょうか?
ちなみに中継機を使っており(WTC-X1800GC)、そちらは2.4GHzのランプが点灯しているので、そのことと何か関係があるのでしょうか?
よろしくご教示ください
まず、機器類(PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
当方、二重ルーターではありません。ただ、再起動はしておりませんでした。
試してみます。
とても参考になりました。
ありがとうございました!
とても安心いたしました。
皆様いただいたご返信、とても参考になりました。
どのご返信も当方にとっては参考になるものばかりでしたが、こちらの返信をベストアンサーとさせていただきます。
皆様のご厚意に感謝申し上げます。
