現在のWi-Fi環境の良否について
2022/03/28 13:21
質問させていただきます。よろしくお願いします。
添付図のようにエレコムの機器を配置していますが
速度が遅いため問い合わせたところIPV6にしてはどうかと言われ
早くなるのであればということで変更してもらいました。
・現状は添付図参照
・本館と別館との間は距離があります。
・契約はNTTフレッツ光の@T-COMで契約しています。
質問の内容ですが
①今の配置でIPV6に対応しようとすれば何か新たな設定が必要でしょうか?
またそれぞれの機器のモードは何になりますでしょうか
そもそも今の機器の配置と設定は適切でしょうか?(ヤマダ電機の店員に勧められました)
②メッシュWi-Fiというのがあると聞きました。
今ある機器(ELECOMのWRC-2533GS2)を1台でもよいので使用しメッシュWi-Fiの環境を構築できるのでしょうか?
③今の機器を一旦全て撤去し、新たに機器を購入するとすればどのような機器を購入しどのよう環境を構築するのがベストでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
@T-COM のIPv6対応は、「v6プラス」方式とのことです。
>v6インターネット接続機能(IPoE)提供開始のお知らせ|@T COM(アットティーコム)
>https://info.t-com.ne.jp/2018/11/12/ipoe_181112.html
そして、お使いのルータELECOM WRC-2533GS2 は、「v6プラス」対応機器とのことです。(ファームウェア Ver.1.61以降)
>v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス) | 日本ネットワークイネイブラー株式会社
>https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
ということは、IPv6インターネット接続するに当たって、新たな機器は必要ありません。
配線・ルータ設定もそのままで構いません。
ただ、親機に相当する、光回線から最初に繋がっているルータのファームウェアが古い場合には、アップデートする必要がありますので、一度管理画面からファームウェアのバージョンを確認し、最新でない場合にはアップデートしてください。
アップデート後、インターネット接続を「自動判別」でやり直せば、v6プラスで繋がってくれると思います。
機器・配線も特に変える必要はないでしょう。
「メッシュWi-Fi」は、親機との接続を無線でするものですので、現在の子機有線接続より速度は落ちます。
特に構成を変えたり、機器を入れ替える必要性は感じません。
ところで、「v6プラス」(その他類似の IPv4 over IPv6環境)にすると、TCP/IPポートが自由に使えなくなるので、使えなくなったりするアプリケーションが出ることがあるんですが、そこは大丈夫でしょうか。
>IPoE/IPv4 over IPv6接続サービスの仕組みと選ぶ際の注意点
>https://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
代表的なもので言うと
・ほとんどのVPN接続が使えなくなる(外部からの接続・外部への接続、両方)
・IP電話サービスが使えなくなる
・Webサーバ公開などしていた場合には設定変更が必要
といったあたりです。
単に、個々のパソコンがインターネット接続できれば良いのであれば、v6プラスで全然良いんですが。
もし上記のようなアプリケーションを使いたい場合、フレッツ光系統では「ソフトバンク光」が唯一の選択肢です。
「BBユニット」を経由すると、IPv4でも全ポート使える高速通信環境となります。
回線自体を変えていい(要工事)なら、「NURO光」または「auひかり」が、IPv4/IPv6に小細工なしに両方対応している高速回線で、ポート制限がありません。
それらの光回線に乗り換えた場合、WRC-2533GS2 はすべてアクセスポイントモードで使い、Wi-Fi提供すると良いでしょう。
速度が遅い原因が何か確認されていますでしょうか。
IPv6にした場合、ルーターから先のプロバイダー側に遅くなる原因がある場合は早くなる可能性がありますが、ルーターから後の主にWi-Fi部分に原因がある場合は速度は改善しません。
アクセスポイントから離れた場所(3Fなど)では速度が遅いが、アクセスポイント近くであれば問題無く通信出来ると言う事なら、Wi-Fiの電波が弱いことや周囲の他者のWi-Fi電波との干渉などが原因ですから、通信速度が遅いところにもアクセスポイントを増やすなどの工夫が必要です。
メッシュWi-Fiでも可能ですが、メッシュWi-Fiの機器同士はWi-Fiの電波で通信するので電波状態がいい場所を探しながら設置場所を決め、電波の届く範囲を広げていくことになり、建物の構造などが原因でフロア間で電波が届きにくい場合はあまり有効ではありません。
その場合はLANケーブルを引いてフロア間を繋ぐ事を検討する必要があります。
ご回答頂きありがとうございます。
遅い原因は、、わからないです。漠然と動画が途切れたり、Webページが開くのに時間がかかったりする状況です。
記載頂いた内容を参考にもう少し勉強します。
法人の方かと存じます。
以下ページの要領でお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
おすすめの機器や導入方法を選定していただくことが可能かと思います。
https://www.elecom.co.jp/solution/contents/wifibuild/hospital/?gclid=CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_Rv-IUSWO84JcMQ4qeBbD1sgPmrLOgfY9EdJPqs9Z-eE1tB6-EvFGhoCjCgQAvD_BwE
回答頂きありがとうございます。参考にさせて頂きます。
とても丁寧にご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。
また私では気付かない懸念事項も教えて頂き助かりました。
今のところインターネットでしか使用しない予定なので、親機に該当するルーターがアップデート必要なのか調べ、このまま使いたいと思います。
本当に助かりました。
