seeQvault対応
2022/03/28 17:20
seeQvault対応のELD-QEN2を購入し、対応TVのREGZA V31のTVで登録し、同じくREGZA V34でも初期登録し録画をして、V31で見ようとしたがまた初期登録の画面が出て結果、見る事は出来なかった。
何が悪いのか分かりません。ご存じの方、教えてください。
残念ですが、以下のレグザさんのサイトでは、SeeQVaultに対応してないと明記されていました。
https://www.regza.com/regza/function/14a/index_j.html こちらの「録画/再生2」
SeeQVaultハードディスクは、SeeQVault未対応機器だとしても、一般的な外付けハードディスクとして使用できますので、その部分から読み違えなさったのかもしれません。
SeeQVault対応のレコーダーを新たに購入するなど、いずれかの機器の購入をご検討することが現実的だと思います。
ご希望を満たすご案内ができずごめんなさい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://www.regza.com/regza/lineup/spec/40v31.html
こちらでしょうか?
どこにSeeQVault™対応のTVであると記載されているのでしょうか?
探せなかったもので…補足お願いいたします。
楽天でTV購入時に色々見ていた時にどこかの販売店が可と有ったので
それを信用してしまいました。テレコムのサイトで確認すべきでした。
それは使い方がわかっていなのでしょう
最初に行っている初期化の際にseeQvaultフォーマットにしていないのです
まぁ録画した後からでもそのデータをseeQvault形式には変換できたはずです
下記のページの
SeeQVault™形式への変換の手順を踏めば他のSeeQVault対応機器でも見れるようになるでしょう
https://www.regza.com/regza/detail/seeqvault/index_j.html
またはもう一度SeeQVaultフォーマットでHDDを初期化して利用してください
ありがとうございます。手順をやってみます。
仕様を見る限りではV31とV34はSeeQVaultに対応していないように思われます
接続する機器を変えても録画した番組を見るにはハードディスクがSeeQVaultに対応しているだけではダメで、録画に使用する機器と再生に使用する機器もSeeQVaultに対応している必要が有ります
SeeQVault(シーキューボルト) とは? | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15531.html
V31/TOP|テレビ|REGZA:東芝
https://www.regza.com/regza/lineup/v31x/index_j.html
V34/TOP|テレビ|REGZA:東芝
https://www.regza.com/regza/lineup/v34/index_j.html
最新なので対応してるかと、、、。
確認してみます。
ありがとうございました。これでわかりました。非対応ですね。最新機種だからOKと思っていました。
残念です。
御指導、感謝致します。
