スマホ用手帳型カバーのスリープモードについて
2022/03/29 09:03
どなたかでも良いのでよろしくおねがいします
スマホの手帳型カバーでXperia5Ⅲ用のPM-X214PLFYBKですが
フラップを閉じるとスリープモードに自動的になってしまいますが、スリープモードにならない様に設定する事が出来ないでしょうか?
アプリによってはスリープモードに入らない方がいい場合もあるので、皆さんのお知恵をお貸しください。
よろしくおねがいします。
Xperia 5 IIIには残念ながら本体側でスリープモードを使用しない設定はできないようです。
参考
https://www.biccamera.com/bc/item/9710458/
なので、上記リンクにあるように「必要ない時はスリープ判定用の磁石を外せる手帳型カバー」に買い換えるしかないかと。
以上、ご参考まで。
2022/03/29 11:11
確かにおっしゃる通りスマホ本体ではスリープモードを働かなくさせる設定はありませんでした。
でも という事はカバーは強制的に外部からスマホ本体のスリープモードに介入してスリープモードにしている訳ですから、カバーの構造が分かればその強制的に介入している部分を破壊するなどして働かなくしてやれば、カバーを閉じてもスマホがスリープモードになる事は防止出来るのでは無いでしょうか?
改造方法が有れば、教えて下さい。
ありがとうございました
参考にさせていただきます。
