中継機モードに切替後の接続について
2022/03/30 03:59
WRC-2533GHBK2-Tを中継機モードに変更しましたが、電源をいれるだけで接続はされるのですか?
中継機としての作動しているかがわかりません?
(電源ランプ以外の点灯、点滅もなしです。)
その他の回答 (7件中 1~5件目)
中継器に切り替えた後に中継する親機を選択する必要があります。
手順は下記ご参照ください。
中継設定手順
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5655
中継器モードに変更した後に、有線で接続をし直して親機のSSIDとPW入力して設定しましたか?
それが終わってない場合はまだ親機との接続ができていないかと思うので、設定してみてください。
下記マニュアルの125ページが中継器モードの設定方法について記載があるため参考にしてみてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V03.pdf?_ga=2.264948367.1829855764.1648604461-570742788.1636940109
●親機ルーターにWPS/AOSS/らくらくスタートボタンなどついていますか?
ついている場合、両方のボタンを3秒長押しするだけで互換性があれば設定完了します。
●設定できない場合、以下からの手動設定が必要になります。
中継機に変更後、親機と中継機の接続設定はされましたでしょうか?
親機にWPSボタンがあればそちらで接続設定してみてください。
無ければ下記URLの125P~を参考に設定試されてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V03.pdf?_ga=2.86984730.340073579.1648343971-138772504.1639978865
モード変更した上で親機SSIDを選択し親機暗号キーを認証させる設定が必要です
親機ルーターにWPS機能がある場合はプッシュボタン設定も可能です
下記マニュアルの125ページをご参照ください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V03.pdf?_ga=2.74630289.220191188.1648457445-1119318708.1613610662
中継機からLAN接続も可能なことを改めて理解しただけでなく、マニュアルによる設定後の確認ができました。ありがとうございます。
