NURO光からドコモ光への乗り換え
2022/03/30 13:26
・以前から使用していたルーター
NURO光 ①ZXHN F660A(無線ルーター一体型)
・新しく設置した Wi-Fiルーター
ドコモ光 ②ELECOM WRC-1167GS2
ドコモ光のルーターは工事の人が設置してくれて、Wi-Fiルーターのみ自分で設置しました。
簡単セットアップガイドの通り、以前使っていたNURO光のルーター①と新しく設置したWi-Fiルーター②をらくらく引っ越し機能で設定し、Wi-Fi接続しました。
この場合、NURO光回線の情報をコピーして現在は新しいWi-FiでNURO光側の通信を使用した状態でしょうか?
ドコモ光のWi-Fi接続をしたいのですが、その場合はらくらく引っ越し機能ではなく、初めてWi-Fiルーターを使用する場合から設定へ進むのが正しかったのでしょうか?
本日一杯でNURO光は解約となるのでドコモ光回線でWi-Fi接続出来ているのかが分からず困っています。
回答 (7件中 1~5件目)
追伸
ZXHN F660A を外し、NURO光との契約が解除されてもインターネットに接続できるならとりあえずOKですね。
ついでに
らくらく引っ越しでELECOM WRC-1167GS2とのwifiする
SSIDと暗号化キーは ZXHN F660A の SSIDと暗号化キーと同じ
になっていてますね。
今後wifi接続する機種が増えた場合のことを考え
そのSSIDと暗号化キーをメモし WRC-1167GS2 に張り付けて置くことをおすすめします。
NURO光forマンションは遅いかもしれません。
マンションのインターネットが遅い3つの理由
https://www.nuro.jp/article/osoiriyuu/
ドコモ光もマンションタイプだと
https://www.hikari-au.net/docomo/speed/mansion
戸建てよりマンションタイプは料金が安価なだけに
通信速度が遅くなる確率が高いようです。
ドコモ光戸建てタイプでも、近所でドコモ光を利用する人が増えると
道が通勤時間帯が渋滞するように多くの家庭で利用する時間帯は
回線が混み遅くなります。
ついでに
知人の勧めもありフレッツ光 100Mbps、NURO光 2Gbps 、auひかり 1Gbpsと回線契約を変更しましたが
NURO光 2Gbps とauひかり 1Gbpsとの差はほとんどありませんでした。
現在は、通信速度より料金を優先しCATVの光回線 1Gbpsを利用していますが
利用者が少ない為かauひかり 1Gbpsより早くなりました。
大体解決しているように見受けられますが、NURO光ではF660A内蔵のWi-Fiを使われていて、新しく設置したELECOM WRC-1167GS2とは位置は同じでしょうか?
NURO光の速度が遅かった原因はNURO光の回線そのものにあるのかF660AのWi-Fiが貧弱なのかのどちらかかと思います。特定の部屋での速度が遅いのであれば案外Wi-Fiの性能が貧弱なF660Aの性能によるかもしれません。
NURO光のマンションタイプでの速度が通常どの程度なのかはわかりませんが、F660Aの有線LAN端子に何か有線LAN端子で接続可能な機器を接続して速度を計測してみると、どこに速度が遅い原因があるのかわかったかもしれませんね。
とても参考になるご意見をありがとうございます。今後NURO光forマンションに戻る際に、有線接続でどの程度の速度が出ているのかを確認してから無線設置してみようと思います。
NURO光のWi-Fi一体型のルーターと全く同じ位置にドコモ光のルーターは設置しております。
ドコモ光はフレッツ光と同じ回線を使用していると説明を受けたのですが、NURO光の前はフレッツ光を使用しており、夜19時以降になるとADSL並みの速度で何も使えないのがストレスでNURO光の一戸建てプランに加入しました。その2年後にforマンションが利用出来る事になり3年間使用しましたが、月額2700円だったのが魅力でしたが、やはり速度が遅く感じて、Netflixが途中で止まったり、オンラインゲームが突然落ちたりして不便を感じるようになっていました。
使えないフレッツ光回線と同じドコモ光に変更することが不安でしたが、NTTの工事の人が、劣化していた光回線ケーブルを新しく引き直してくれたのが良かったのかも知れません。
簡単セットアップガイド みました。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_setup_v01.pdf
らくらく引っ越し機能でELECOM WRC-1167GS2にwifi接続を行い。
NURO光 ZXHN F660AのAC アダプターをコンセントから取り外し
必要ならば「かんたんセットアップ 4」でインターネット接続設定を行い
インターネットに接続できているなら設定は完了でしょう。
NURO光 ZXHN F660AのAC アダプターをコンセントから取り外していないなら
コンセントから取り外していないとNURO光 、ドコモ光どちらでインターネットに接続しているかわかりませんね。
ZXHN F660AのAC アダプターをコンセントから取り外しインターネットに接続できないなら
ELECOM WRC-1167GS2を初期化して
初めてWi-Fiルーターを使用する場合から設定が必要かもしれません。
ところで
aphextwin2005さんの文章では状況を把握できません。
ドコモ光のルーター?
ドコモ光の機器はルーターではなくひかり信号とデジタル信号を相互に変化するONU(光終端装置)、
あるいは、
ひかり電話も契約されたならホームゲートウェイ(ONU機能+Wi-Fiルーター+光電話)です。
https://economical.co.jp/internet/docomo-onu/
もしくは、
契約されたプロバイダーの無償レンタル wifiルーターでしょうか?
https://docomohikari-online.com/provider/
仮に、
ドコモ光あるいはプロバイダーのレンタル機器が
ルーター、あるいはルーター機能のあるホームゲートウェイの場合
ELECOM WRC-1167GS2の電源を切り
動作モードをルーター機能を停止する 「アクセスポイント」 に変更し電源を入れれば良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、ドコモ光の工事の方が設置して下さったのはONUです。私が設置したのは無料レンタルWi-Fiルーターで、ドコモ光を契約する際に、Wi-Fi接続する場合は別途Wi-Fiルーターが必要であると説明を受けて、工事日前に到着するように申し込み、手配していました。
二重ルーターではありませんね。ご安心ください。
ベストエフォート方式を採用しておりますので、時間帯によって変わってくると思いますよ。午後7~8時あたりにもう一度速度を検証してみてはいかがでしょうか?
それでも速度が向上しているのであれば、おっしゃることが理由として考えられるかもしれませんね。
NURO光はどの時間帯でも子供部屋だけ異常に速度が遅く、ゲーム途中でも落ちていたようで、昨夜からドコモ光に変更すると、子供部屋も他の部屋と同等レベルまで上がり、ゲームも快適になったと喜んでいました。
速度が半分になると聞いていたのに、かえって速度が上がって嬉しい誤算でした。
今後NURO光に戻るときには速度が発揮されるように機器の接続や設定等気を付けようと思います。
「らくらく引っ越し」をしたことにより、F660Aの無線接続情報(SSID・暗号化方式・パスワード)が、WRC-1167GS2にコピーされました。
そのため、これまでWi-Fi接続できていた機器は、F660A時代のSSIDで、WRC-1167GS2に接続し、ドコモ光を利用できているはずです。
しかし設定コピーしたため、接続しているSSID名ではどちらに繋がっているか判別できません。
そこで、F660Aの電源を落としてみましょう。
それでも無線接続・インターネットできているなら、それはドコモ光の方を使っています。
私だと、その方が好きなので、そうしていたでしょうね。まあ、どちらでも良いです。
「らくらく引っ越し」をせずに進めた場合、無線LAN利用機器はすべて新しいSSIDへの接続設定が必要になります。
ところで、「ドコモ光のルーター」って、型番は何でしょうか。
型番・契約によっては、そちらからもWi-Fi電波が出ている可能性があります。
どちらに接続してもインターネット可能ですが、その場合WRC-1167GS2は「(ルーターモードではなく)アクセスポイントモード」に設定するのが良いです。
とても分かりやすいご回答をありがとうございます。コピーした後は、旧ルーターはNURO光に返却するために取り外しました。取り外した後もWi-Fiは使えているため、ドコモ光を接続している状態で間違いなさそうです。
ドコモのモデム
品名GE-PON(M)
GE-PON-ONU
タイプD(1)
こちらは工事の方が設置してくれて、Wi-Fiルーターが必要な場合は無料のWi-Fiルーターレンタルに申し込むように事前に言われていたので、工事日までに届くように手配していました。
分かりやすいご回答ありがとうございます。アドバイス通りにSSIDと暗号化キーをドコモ光のWi-Fiルーターのシールに書き込みました。
やはりマンションタイプは遅いのですね。
NURO光forマンションは月額2700円が魅力で3年間使い、その前は一戸建てタイプのNURO光でしたが、料金はforマンションの倍近く掛かっていましたが、速度はかなり出ていたと思います。
ドコモ光割目的で乗り換えましたが、半年後に割引期間が終わるのでまた違う所へ乗り換えようと検討中ですが、auひかりが同等だったとのご意見を聞いて、auひかりも検討しようと思います。
とても参考になるご意見をありがとうございました。
