WRC-X5400GSのパイロットランプについて
2022/03/31 00:00
当初点灯していた5GHzのパイロットランプがつかなくなりました。現状、2.4GHzのみ白色点灯(バンドステアリング有効~有効・無効を試しても同じ現象)。接続しているスマホ等を確認すると、5GHzで通信出来ている様です。単純にパイロットランプの不具合でしょうか?尚、ルーター及びNTTの端末を再起動しても改善しません。
使用機器:WRC-X5400GS
使用回線:Nifty光(OCNバーチャルコネクト・IPv6接続)
接続機器:デスクトップ(有線)
ノートPC(Wifi)
スマホ×2(Wifi)
プリンタ(wifi)
是非、ご教示願います。
WRC-X5400GSだと電源が入っていれば、通常powerは点灯、2.4GHz、5GHzは点滅か点灯で必ずランプはついていないとおかしいので、5GHzだけ消えているのは正常なランプではありません。
再起動などでも改善しなければ、WRC-X5400GSの背面にあるリセットボタンをpowerの色が紫になるまで長押ししてその後powerが正常に点灯するまで待ってみて5GHzがちゃんと光るかどうかを確認してみてください。
それでも光らない場合はWRC-X5400GS自体の不具合の可能性が高いです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
メーカーHPを見ると、マニュアルの仕様では、ルーターが「ルーターモード」時はWi-Fiが有効であれば白点灯、通信中であれば白点滅するみたいですね。
リセットボタンを長押しして初期化して、それでも光らないようであれば故障しているのかもしれません。
製品情報:
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x5400gs/WRC-X5400GS_Info_v01.pdf?_ga=2.84930841.1276794826.1648687578-592858964.1634531356
有難うございます。
夫々にご回答頂いた対応を試してみましたが、やはり5GHzのパイロットランプは点灯しませんでした。接続機器でのプロパティでは、ネットワーク帯域:5GHzとなっているので、パイロットランプの故障と切り分けします。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
有難うございます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X5400GS-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X5400GS-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体のリセットボタンを使って一度リセットしてみるとか。そして初期設定からやり直してみましょう。
それでも5GHzのランプが点灯しないならランプ自体の故障は疑われるかも知れませんね。
有難うございます。
有難うございます。
