WRC-2533GSTを中継器として使いたい
2022/03/31 14:16
APとしてBUFFALO WSR-3200AX4Sを使用。中継器としてELECOM WRC-2533GSTを使いたい。説明書のとおり、WPSとAOSSボタンを押しても設定できない。会社が違うとできないのでしょうか?ELECOMの電話回答はWPSとAOSSは相性がありダメということ。どなたか教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
WPSボタン設定は互換性がある場合のみ有効になる機能ですので、失敗してしまうということでしたら以下から設定を試されてみてください。
【中継器設定】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7573
WRC-2533GSTはWPSなので、対応は可能なのだと思います。
ただ、WRC-2533GSTは暗号化強度はWPA2-PSK(AES)まで、他方でWSR-3200AX4SはWPA3 Personalまで対応のWi-Fi6機。その暗号化方式がWRC-2533GSTでは対応できずに接続できないのだと思います。
どうしてもWRC-2533GSTを使われるのであれば、WSR-3200AX4Sのセキュリティ強度(無線の認証)をWPA/WPA2 Personalまで落とす必要があると思います。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h2anc0
WSR-3200AX4Sでは2.4GHz、5GHzともにSSID1にその設定が割り当てられているようですので、やはりマニュアルでWRC-2533GSTを中継器として設定した方がい良いかもしれませんね。
もちろんWSR-3200AX4Sのセキュリティ対応をWPA/WPA2 Personalまで落とせばWPSでも行けるかもしれませんが。
これでも解決しなければ、WSR-3200AX4SのWi-Fi6機能を無効にし、Wi-Fi5相当で動作させてみるというのも必要かもしれません。
また、場合によってはWSR-3200AX4SのバンドステアリングLite機能を無効とし、2.4GHz、5GHzのどちらかを中継させるようにしなければならないかもしれません。
これらすべての対応をする必要は無いと思いますが、無線の認証をWPA/WPA2 Personalまで落とす必要はあると思います。
WPSとAOSSについては機種によって互換性がない場合があるので、WRC-2533GSTを中継器モードにして電源を入れなおして、powerが黄色点灯になっている状態でボタンを押しあってもうまくいかない(2.4GHzか5GHzランプが光らない)のであれば、手動で中継器モードの設定をする必要があります。
やり方としては、WRC-2533GSTとPCを有線で接続して設定をする形になるので、PCが必要になります。
下記のサイトを参考に設定を試してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7582
お互いの機種はWPSで接続可能です。
おそらく暗号化方式が異なるのではないでしょうか?
お互いのルーターの設定を確認されてみてはいかがでしょうか?
一致させた後にWPSで接続すると完了されると思います。
中継器の設定については、メーカーのHPに設定方法が載ってるので、参考にされてみるとよいかと思います。
ありがとうございます。すでにすべてやりました。だめです。
