ブルーレイドライブについて
2022/04/01 17:26
パソコン用のブルーレイドライブ(LBDW-001NBK)を購入したのですが、車のナビやテレビ等に接続してブルーレイビデオを鑑賞することは不可能でしょうか?もし可能なら教えてください。よろしくお願いします。ACアダプターが接続できるようになっています。
回答 (5件中 1~5件目)
1.ナビやテレビがUSB接続のDVD・BDドライブを認識し読み取りできる機能がある
2.ナビやテレビにDVDやBDを再生する機能が内蔵されている
この2つの機能がナビやテレビに無ければ無理です。
なお、一般的なナビやテレビにはこの機能はありません。
あ、それ簡単(悪い意味で)
その製品は、ブルーレイの再生がそもそもできません。
それは、「ブルーレイの読み取り」しかしてないんです。
だから「パソコン」が「データを映像に変換してる」
つまりパソコンがなければ見れないから
「パソコン用」って事なのです。
>車のナビやテレビ等に接続
なので、接続自体はできますし読み取れます。
しかし、「車のナビやテレビ等」がブルーレイのデータを
変換できるか?なのです。当然無理ですね。
読み取れるのはただのデータだけなので。
パソコンで再生するとき、プレイヤーをインストールしますよね?
そっちがブルーレイのプレイヤー本体です!
LBDW-001NBKは単なるブルーレイドライブの機能しかありません。
このドライブ単体で動作する機能(プレイボタンや停止ボタン、チャプタースキップボタン等)は搭載されていません。
これらの機能を実現するためには、接続先のデバイス(パソコン等)から制御するためのコマンドを送る必要があります。
一般的なテレビにはこのような機能は搭載されていませんので、テレビに接続してブルーレイを再生することはできません。
また、カーナビのUSB端子については「接続した先のメモリ(USBメモリやSDカード等)に格納されている動画ファイルを再生する」という機能しかなく、市販のブルーレイドライブ等を再生するための制御機能は搭載されていません。
ということで、「どちらも不可能」が正解となります。
以上、ご参考まで。
