Wi-Fiに繋がっているがネットに繋がらないです。
2022/04/01 21:05
WMC-X1800GST-Bをルーターに使用しています。ソフトバンク光を使用しています。ランプは正常に光っています。
しかしネットに繋がらないです。
pcでの設定が必要なのでしょうか。
何かわかる方よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
以下から「PPPoE設定」されてください。
【win10からの設定手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6517
【iPhoneからの設定手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7298
【androidからの設定手順】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4727
こちらのサイトを参考に、PPPoEという設定を試してみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
>そちらの設定はpcを使用して行うものでしょうか?
はい、そうです。
>インターネットに接続する(ルーターモード)
>https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/02/
パソコンまたはスマホのブラウザから、「http://192.168.2.1/」にアクセスし、「かんたんセットアップ4」へ進みます。
「自動設定」または「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」へ進み、PPPoEのID・パスワードを入力、完了してみてください。
ソフトバンク光で「BBユニット」をレンタルしない場合、お使いのルータに「PPPoE接続」を設定する必要があります。
IPoEで自動接続するには、ソフトバンク光の場合には必ず「BBユニット」をレンタルする必要があり、市販ルータでのIPoE接続はできません。
開通書類からPPPoE用のID・パスワードを確認し、WMC-X1800GST-Bのインターネット接続をPPPoEで設定しましょう。
2022/04/01 21:28
そちらの設定はpcを使用して行うものでしょうか?そのようでしたら試して見ようと思います
