HS-HP27UBKのイヤーパッドの交換
2022/04/07 08:22
ヘッドセット(HS-HP27UBK)のスポンジ製イヤーパッドが経年劣化によりボロボロになってしまいました。 交換部品の入手ができるのでしょうか?
以下ページから該当製品がありましたら入手可能ですね。
掲載がなければ諦めるしかなさそうですね。
https://www.elecom.co.jp/support/list/earcap/
下記リンクを参照されるとわかりますが、ELECOM純正のスペアイヤーパッドはELECOMからは供給されていません。
参考
https://www.elecom.co.jp/category/cat_headphone_accessory/?category=client-personal
本体の実売価格が1500円前後ですから、スペアイヤーパッドを購入されるよりは本体ごと買い替えてしまうという方が手っ取り早いかもしれません。
参考 https://kakaku.com/item/K0000885854/
どうしてもイヤーパッドを交換したい、というのであれば、Amazon等で販売されている汎用品のイヤーパッドを試されてみる、という手もあります。
ただ、サイズが判らないので今お使いのHP27UBKでサイズを実測し、それに近いサイズのものを購入されて試されるしかありませんが・・・
Amazonの例
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JZHQODG/
上記は50mmですが、40/60mmの製品もありますね。
以上、ご参考まで。
ご教示ありがとうございます。
棄てるのも勿体無いので、寸法を測って
Amazon等で類似品を探してみます。
直径のサイズで色々あります。https://www.amazon.co.jp/2%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A-%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%94%A8%E8%80%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-70/dp/B07DPSBZ9V/ref=asc_df_B07DPSBZ9V/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=274689798378&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=114638050973183357&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009355&hvtargid=pla-466350809963&th=1などを参照してください。HS-HP27UBK イヤーパッドでググって検索してください。
ご教示ありがとうございます。
Amazonで類似品を購入することにしました。
