WRC-1167GTS2からWMC-2HC-Wに変更したところ、回線速度200Mbps→85、アップロードが380Mbps→83になりました(fast.com参照)。16時頃、10分以内に測定しています。性能的にはWMC-2HCの方が優れていると思いますが、いかがでしょうか。ケーブル類も同じものを使用して、何度か試しましたが、ほぼ同じ結果でした。中継器は使用していません。よろしくお願いします。
電波干渉を起こしている可能性は無いでしょうか?
一度、以下からチャンネル固定を試されてください。
【チャンネル変更方法】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8127
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
こちらですね。
同じ製品は所有していないので実際に確認する手段がないです。
ルーター自身問題があるような気もしないでは無いですね。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご回答ありがとうございました。
残念ながら改善できませんでしたので、相性と割り切って他社品の導入を検討することにいたします。
2022/04/10 07:27
