ルーターの買い替え。設定ができない。
2022/04/11 14:59
先日、ソフトバンクのルーター(E-WMTA2.2)からELECOMのルーター(WRC-2533GS-B)に買い替えをしました。光回線使用。
説明通りに設定してみたのですが、できませんでした。
機械に慣れていないこともあって何が間違えているのかも分からない状態です。
ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
回答 (5件中 1~5件目)
管理画面からの初期設定を試してみてください。
Q.インターネット手動設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332&category=&page=1
Softbankからの光ユニットがある場合、またはNTT光電話の機械のPPPというランプが点灯している場合はルーターをアクセスポイントモードにして接続してみてください。動作モード切替スイッチをアクセスポイントモードにし、電源抜き差しをお願いします。
Softbank契約でしたら以下から設定されてください。
【管理画面開き方】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
管理画面が開きましたら
[WAN&LAN]⇒[WAN]⇒[WANアクセスタイプ:PPPoE]⇒[適用]
カウントダウン終了後にインターネット見れれば設定完了です。
Wi-Fiの再起動はされたましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ソフトバンクのルーター(E-WMTA2.2)は、基本的に置き換えるものではないです。
BBユニットの下に、他社ルータを「アクセスポイントモード」で接続し、Wi-Fi機能のみ使用する、ということならば簡単です。
ELECOMのルーター(WRC-2533GS-B)をRESETボタンで初期化し、裏面の動作モードスイッチを「アクセスポイント」に動かして、
ONU(光回線終端装置) - E-WMTA2.2 - WRC-2533GS-B
という順に接続してください。
E-WMTA2.2 がインターネット接続、WRC-2533GS-B がWi-Fi接続を担当し、使えるようになるでしょう。
それとも、E-WMTA2.2を返却して、レンタル費用を削減したいのでしょうか。
その場合、WRC-2533GS-Bに「PPPoE方式」でインターネット接続を設定する必要があります。
(「PPPoE接続」に必要なID・パスワードは、開通書類に書いてあります。)
ただ、PPPoE方式でのインターネット利用は、結構速度が落ちるかもしれません…。
(ソフトバンク光は、BBユニット(E-WMTA2.x)経由でないと、高速なIPv6 IPoE通信ができません。)
2022/04/11 18:06
ご回答ありがとうございます。
置き換えるものでは無いのはここで初めて知りました。
BBユニットの下に、他社ルータを「アクセスポイントモード」で接続し、Wi-Fi機能のみ使用するということについてですが、新ルーターの方のWiFi機能で、速度や繋がる範囲等は改善されますか??
