エラー文言として「サーバーに接続されていません」と表示されるのは通信異常ではなく、そもそもWRC-X3000GSNの更新ファイルが存在していないことを意味します
今後WRC-X3000GSNに対して更新ファイルが配信される事態が発生した場合には下記ページ上に
ドライバ/ファームウエア
という選択項目が増えるかと考えられます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
回答ありがとうございました。
バージョンは最新なのですね。
2022/04/12 22:48
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
回答ありがとうございました。
今回、モデムが変わってルーター機能が追加されていたので、二重ルーターでした。
2022/04/12 22:51
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認する手段がないです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/04/section02.html
を見ると「ダウンロードしたファイル(ローカルファイル)を指定して更新する」みたいな方法もありますね。
ただそのローカルファイル自体がダウンロードが出来ないので使えない方法みたいですが。
若しかしたらそのバージョンが最新って可能性もありますね…
回答ありがとうございました。
バージョンは最新のようです。
2022/04/12 22:52
