ポータブルブルーレイユニットLBDW-PU3SBKを購入しました。
付属のソフトCyberLink Media Suite for BD Vol12
をダウンロードし、インストールしようとしたのですがVisual C 関連のファイルが読み込めないのでインストールが中止されてしまいます。 解決策をご教授ください。
インストール時に、互換モードでされていますでしょうか?
とりあえず、インストール可能なもの全ていれてみてはいかがでしょうか?
色々とありがとうございました。色々なV.B.をダウンロードしインストールしようとしたのですがどれもだめでした。折角付属しているソフトなので動かしてみたかったのですが、結局,私の知識では対応不能とわかりました。ドライブ自体は動くのでそれで良しとします。ご指導くださったのに申し訳ございません。
2022/04/13 17:57
CyberLink 製品をインストール時に、Visual C++ ランタイムのエラーが発生しました。
CyberLink 製品を使う場合、Windows に Microsoft Visual C++ ランタイムのパッケージがインストールされている必要があります。システムに入っていない場合、製品をインストール中にランタイムもインストールされます。Microsoft Visual C++ 20XX ランタイムをインストールできない場合、次の Microsoft Web サイトよりダウンロード、インストールしてください。インストールするバージョンは、インストール エラー ダイアログからご確認いただけます。
とありますので、VBランタイムをインストールすれば解決するかと存じます。
https://jp.cyberlink.com/faq/download-installation?typeId=1&prodId=-1&prodVerId=-1&categoryId=-1&pageNo=1
早速ご回答くださりありがとうございました。
折角お教えいただいたのですがマイクロソフトのページから Visual C++2005と2008をダウンロードしインストールしようとしたのですがここでもエラーが出てしまいインストールできませんでした。ちなみに私のOSはwin 11です。
2022/04/13 13:06
こちらが参考になるかもしれません。
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=24277
