Wi-Fiマークは出るがネットにつながらない
2022/04/13 18:52
WRC-1750GST2
Wi-Fiマークは出るがネットに繋がらない。
回答 (8件中 1~5件目)
初期設定の必要がありますので以下から設定されてください。
[初期設定について]
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7966
インターネットの初期設定をする必要があります。
以下ご参照ください。
インターネット手動設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7886&category=&page=1
以下から再設定されてください。
[初期設定手順]
WRC-1750GST2へインターネットの設定をしないといけない状態かと思われますので、まずはWRC-1750GST2背面のリセットボタンをpowerランプが紫になるまで長押し、その後緑点灯などに戻るまで待ってそれから下記のサイトを参考にして設定をしてみてください。
<設定画面へのアクセス方法>
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7884
<設定方法(契約などにより設定する項目が変わるので要確認)>
突然、インターネットが使えなくなったのでしょうか?それとも初期設定の途中でしょうか?
いずれにしても、下記URLを参考に再設定をしてみてください。
■Q.【WRC-1750GST2】専用ページ
■Q.突然インターネットへ接続できなくなった
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
