管理者権限がない場合のリカバリードライブの作成方法と新規ユーザー追加について
2023/10/13 14:28
- 管理者権限がない場合、リカバリードライブの作成方法や新規ユーザーの追加ができなくて困っています。
- Windows 10 Sモードの回復ドライブを入手するためには管理者権限が必要であり、手詰まりの状況です。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad、Lenovo等)において、管理者権限がない場合にどのように対処すればいいのか教えてください。
> 管理者権限がない
そもそも複数ユーザーでの1台 PC を扱う事が許可されている
OS でなければ、管理者権限が項目に表示されません。
Windows Professional と Windows Server では、管理者権限と
言う項目がシステム内に表示されています。
https://kakaku.com/item/K0000800907/
Windows 10 Pro 日本語版
https://kakaku.com/item/K0001118822/
Windows Server 2019 Essentials 64bit 日本語版
Administrator アカウントを有効にして、Administrator でログインして試してください。
Administrator でログインして、現在のアカウントをAdministartorグループ(管理者)に変更することもできます。
Windows 11 Home でAdministrator アカウントを有効にする:
https://pc-karuma.net/enable-administrator-on-windows-11/
リカバリードライブ(回復ドライブのことだと理解します。)はたいして役に立ちませんが、ぜひほしいなら、他の回答者氏のアドバイスどおり、購入するのが手っ取り早いと思います。
マイクロソフトのサイトでインストールメディアを作成しておくのも良いと思います。
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
Sモードの場合はMicrosoft Store アプリ以外は動きません。例えばリカバリメディアを作成する為のツールが一般のアプリケーションの場合は動かないかと。
ファイル添付されている画像には「IdeaPad Duet 3 10IGL5」とありますね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/duet-3-series/IdeaPad-Duet-3-10IGL5/p/88IPD301447
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/210629-duet350i-rt
このあたりのPCでしょうか。
リカバリーメディア (DVD /USB)を作成、または Lenovo から入手する
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht035659
申し込んで郵送して貰うとか。
お世話になります。
製品番号記載なく失礼致しました。
回復ドライブを、別のPCで作成して使用てきました。
サポートいただき誠にありがとうございました。
Adminアカウントは有効にできませんでした。MSに電話サポートしてもらっても無理とのことてした。
別のPCで作成した回復ドライブで再導入するとSモードで立ち上がり、管理者権限も使えるようになりました。
Sモードか通常のモードかは、導入中にMS認証で設定されるもののようでした。
Sモード用の回復ドライブなどは存在しないと思われます。
追伸 再導入後は期待以上に使い勝手良く重宝してます。
