MFC-J737のPC立ち上げ時又はプリンタのユーティリティーボタンをクリックしたときにMSVCT.dllが見つからないというエラーメッセージが表示される
2023/10/13 14:31
- MFC-J737のPC立ち上げ時やプリンタのユーティリティーボタンをクリックしたときに、MSVCT.dllが見つからないというエラーメッセージが表示される場合、原因はファイルの認識不良や環境設定の問題が考えられます。
- まず、MSVCT.dllが正しくインストールされているか確認してください。もしインストールされていない場合は、再度ダウンロードしてインストールしてみてください。
- また、パソコンの環境設定に問題がある場合もエラーメッセージが表示されることがありますので、環境設定を確認して適切な設定に変更してみてください。
MFC-J737
2022/09/09 17:31
pc立ち上げ時又はプリンタのユーティリティーボタンをクリックしたときに
MSVCT.dllが見つからないというメッセージが出る。
お使いのパソコンにMicrosoft Visual C++がインストールされていますか?
もし、インストールされている場合は下記URLからMicrosoft Visual C++再頒布可能パッケージをダウンロードしてインストールしてみてください。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/arc/runtime_runtimeapp.html
https://support.brother.co.jp/j/b/producttop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj737dn
このあたりのプリンタをお使いなのでしょうか??
そうであれば他の方が回答されていますが現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj737dn
からダウンロードしたドライバを再インストールしてみましょう。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ブラザーホームページよりプリンタードライバーを入れ直す事により改善する可能性があります。
・プリンター本体の操作でネットワーク初期化をしてプリンターの電源を切る
※この時USB接続されている場合は抜いておく
・一旦、プリンタードライバーをアンインストールしてPCを再起動
・以下ページより、フルパッケージダウンロード 【推奨】を選択しダウンロード
・ダウンロードしたフルパッケージドライバーを再インストール
これで症状が改善されるかご確認ください。
改善しなければ以下項目について対処後、再度試してみてはいかがでしょうか?
※標準ドライバーがインストールされていたらそれも削除
※同じようなプリンタードライバーを登録していればそれも削除
※ブラザー公式のアンインストールツールを使用する
※コントロールパネルでのアンインストールツールを試してみる
※セキュリティソフトを一時停止する
※フルパッケージではなく、一つ一つインストールする
※付属CDを使用してみる
※高速スタートアップにチェックが入っていたらチェックを外して再起動
※プリンター本体を購入時状態に初期化する
【インクジェット/レーザー プリンター】(Windows)今まで印刷できていたのに、突然印刷できなくなった
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10255/
Webページからドライバーをインストールする方法
https://www.youtube.com/watch?v=V7pUbPDKogU&feature=youtu.be
【インクジェット/レーザー プリンター・スキャナー】ドライバーのアンインストール方法(Windows、macOS)
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10363/
動画で見る! かんたん無線(Wi-Fi)ガイド
https://support.brother.com/g/s/id/wlan_guide/j880/wlan_jp/
ソフトウェアダウンロード
https://www.brother.co.jp/download/software/index.aspx
説明がたりませんでしたが、ダウンロードしたプログラムを開こうとすると
同じエラーがでてしまい、ダウンロードプログラムが実行できません。
