※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:操作復帰の方法)
PC操作復帰方法:解決策を教えてください
2023/10/13 06:23
- PCの操作ができなくなった場合の復帰方法を教えてください。
- デスクトップのエクセルなどは開くことができるが、PCの操作ができなくなった場合、シャットダウンもできないという問題が発生しました。解決策を教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)について、PCの操作ができなくなってしまった場合の解決方法を教えてください。シャットダウンもできないため、復帰方法を教えてください。
操作復帰の方法
2020/08/24 21:58
デスクトップのエクセルとかは開くのですがPCの操作が何もクリック出来なくなりました、シャットダウンも出来ません解決方法を教えてください
「idea padL3 151ML05」と言うのは日本発売モデルでは無いのですか?
OSは日本語版のWindows10がインストールされているのでしょうか?
その後、パソコンの操作は出来ていますか?
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
操作はタッチパッドですか? マウスですか? それともキーボードですか?
エクセルが開くのであればシャットダウンも出来そうな気もしますが。
電源ボタンの長押しで電源が切れるまで押してください。
それでも切れない場合は、そのまま放置してバッテリーが無くなるまで待ってください。
ACアダプタは外しておいてください。
ありがとうございます
型番はidea padL3 151ML05
操作はマウスです
電源ボタン長押しでシャットダウンは
出来ました
