※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovoのモニター)
LenovoのモニターでPS4の音声が出ない問題について
2023/10/13 14:39
- LenovoのモニターをPS4のモニターとして購入しましたが、音声が出ません。スピーカーが搭載されていないため、外付けのスピーカーやサウンドバーを使用する必要があります。
- LenovoのモニターをPS4に接続した際、音声が鳴らない問題が発生しました。原因は、モニターにスピーカーが搭載されていないためです。解決策としては、外付けのスピーカーやサウンドバーを接続することで音声を出すことができます。
- LenovoのモニターをPS4のモニターとして使用していますが、音声が出ません。モニターにはスピーカーが搭載されていないため、音声を出すためには別途スピーカーやサウンドバーを接続する必要があります。
Lenovoのモニター
2022/10/21 08:24
PS4のモニター用にLenovoのモニターを購入しましたが音声が出ませんでした。調べてみたらスピーカーが搭載されていませんでした、スピーカーやサウンドバーを外付けすれば音は出ますか?
ちなみに型番は(T2224 21.5インチワイド)です。
はい、接続可能です。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.wikihow.jp/PlayStation-4%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B
ありがとうございます!音声が聞こえる用になりました!
