LenovoだけWi-Fiに接続できない
2024/05/01 00:08
型番
Lenovo IdeaPad 1
15ALC7 ノートブック - Type 82R4
Wi-Fi
USEN
ZU23090148
LenovoのパソコンだけがWi-Fiに接続できない状態です。デザリングでのネット接続はできました。
再起動や再インストール等試しましたがだめでした。どうしたらいいでしょうか。
今まで問題なく接続できていたのでしょうか。
突然の不具合の場合下記の悪戯をまず確認してみるが早いと思います。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WiFiの接続ができない。
https://okwave.jp/qa/q10228177.html
他の方が回答されていますがどう接続できないのか?詳細を書いた方が良いです。何かエラーメッセージのようなものが表示されるならその内容も書きましょう。
Wi-Fi6ルータに接続できない時はIntel無線LANドライバを更新
https://hiroyama.info/2021/03/13/wifi6-intel-trouble/
見たいな例もあったりはしますので。
単に「接続出来ない状態です」だけでは、どのように接続出来ないのか分かりません。
下記は別の Wi-Fi ルーターへの接続手順ですが、Windows11 なら基本的に同様なはずです。下記の手順の、どこでどのように繋がらないのでしょうか?
Windows 11 のWi-Fi(無線)接続手順 [ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを選択・入力して接続]|Aterm Q&A|目的別で探す|Aterm(エーターム) サポートデスク
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12015/win11.html
USEN の Wi-Fi ルーターは、どなたが設定しましたか? 設定した人に相談はしましたか? ルーター側に MAC アドレスフィルタリングが設定されていれば、PC 側でどのような設定にしても、通常は接続出来ません。ルーターの設定変更(ideaPad の MAC アドレス登録)が必要です。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
