Lenovo型番82B8の映像出力について
2023/10/13 15:20
- Lenovo型番82B8のUSB type Cからの大画面モニター等への映像出力について可能かどうかお聞きしたいです
- Lenovo型番82B8の映像出力について調査しました
- Lenovo型番82B8のUSB type Cポートによる映像出力の対応について知りたい
2022/11/16 09:51
表題通りLenovo型番82B8のUSB type Cからの大画面モニター等への映像出力について可能かどうかお聞きしたいです
宜しくお願い致します。
82B8であれば、Lenovo ideapad Flex 5(Chromebook)でしょうか?
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-chromebooks-series/flex-5-cb-13iml05/82b8
であれば、下記説明書のP.19にも記載がありますが、本体右側面にあるUSB Type-C端子から外部モニタへの出力が可能です。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/flex_5_13iml_ug_ja_202005.pdf
一例ですが、下記のようなケーブルですね。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KC-ALCHD10
https://www.elecom.co.jp/products/CAC-CHDMI20BK.html
以上、ご参考まで。
こちらの製品でしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-flex-5-series/ideapad-flex-5-(14-inch-amd)/len101i0012
USB-C(PD)を搭載していますので、ケーブルさえ対応しているものを使用すれば映像出力可能です。
https://wnkhs.net/2021/03/24595-usb-c/
型番はシリーズ名などしっかり書いてください。
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB-13IML05 Type 82B8で間違いないでしょうか?
(82B8というコードは、CB-12IML05という機種の中で枝分かれのある機種を特定するための型式です。)
Chromebookで、Type-C(Thunderbolt)搭載制品のようですので、USB-CタイプのHDMIアダプタが利用できます。
https://support.google.com/chromebook/answer/1060909?hl=ja
この機器は、左右にType-Cがあるようですのでどちらかに接続できます。
https://download.lenovo.com/pccbbs/pubs/flex_5cb_13iml05/html_ja/index.html#t=JA%2FConnect_to_an_external_display_(topic)_flex5CB.html
純正ですと以下のものでしょうか。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/cables-and-adapters/cables-&-adapters_adapters/4x90r61022
はい。
