ThinkPadX1Carbon Gen3 (2015)のファンエラーからのBIOS
2023/10/13 14:40
- ファンエラーを起こすThinkPadX1Carbon Gen3 (2015)について、ESCキーを押しても電源が落ち、F1キーでBIOSにログインできない問題が発生しています。データの取り出しを含めて一度起動したいが、どのような解決策があるでしょうか。
- ThinkPadX1Carbon Gen3 (2015)のファンエラーは、システムボード側の端子(メス)に起因していると考えられます。ファンの交換やテスターによる通電・電圧確認を行いましたが、修復は実質的に不可能です。
- この問題に関するネット上の情報では、ESCキーを押して一度ファンエラーを無視し、データの取り出しを試みる方法が紹介されています。しかし、質問者の場合はESCキーを押しても電源が落ち、F1キーでBIOSにログインすることもできません。そのため、他の解決策を探しています。
ファンエラーからのBIOS
2022/10/26 13:54
ThinkPadX1Carbon Gen3 (2015)を使用中のものです。
皆さんの知識をお借りしたいのですが、
ファンエラーを起こしており、ネットで調べるとESCキーなどで一度無視して起動し、データなどを取り出すことができると書いてあるのですが、ESCキーを押しても電源が落ち、F1キーにてBIOSにログインすることもできません。
各種データ取り出しを含めて一度、起動したいのですが何かしら策はありますでしょうか。
ファンエラー自体は、システムボード側の端子(メス)側の影響であると思われ(ファン交換、テスタによる通電、電圧確認済み)、ハード側での修復は実質不可能であると考えています。
データ救出重視であれば分解してSSDを取り外す。
ファンの交換までしたぐらいですから容易いことでしょう。
しかし、普通ファンのエラーなんて天ぷら油のこびりつきで停止とかそういう事ですが、交換しても回らないなんてことがあるのですね。
さておき
外付けSSDケースのみ、というのが売っているのでその中にSSDを入れて、他のPCにコピーすればよし。コピー後は外付けHDDのように役に立てます。
機種次第だけど、HDDかSSDなどの取り外し可能な部品を使っているのであれば、ラップトップを分解して取り出して、他のPCにつなげてみては。もちろん暗号化(BitLockerなど)してる場合は無理だけど。
分解の仕方は hardware maintenance manual (英文)に書いてあると思う。サポートページからドキュメントを探してみて。
どの部分のファンエラーなのか?
CPUファン故障であれば BIOSが起動する前に上限に達して電源OFF という場合もありますよ
データを取り出す余裕なんてありません
ケースファンなどであれば一時的に無視する事も可能かも知れませんが CPUは壊れて動かなくなりますから 既にCPU故障に至っているのかも知れません
自分なら、
ドスパラに修理に出しますが。
https://www.dospara.co.jp/5sp/info/share.php?contents=shop_list
