ThinkPad X13で有線LANが認識されない
2023/10/13 15:27
- ThinkPad X13で有線LANが認識されず、インターネットに接続できません。PC側端子の故障の可能性があります。
- 正常にLANケーブルを接続しても、ThinkPad X13では有線LANが利用できません。PCの設定やドライバの更新を確認する必要があります。
- 購入したイーサネット拡張ケーブルを使用しても、ThinkPad X13で有線LAN接続ができません。状態の確認とPCの設定変更が必要です。
thinkpad x13 有線LANが認識されない
2022/12/14 23:14
ずっと無線LANで利用していたのですが、有線LANでの接続が必要になり、
ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2でLANケーブルをつないだのですが、
インターネットにつながりません。
確認したのは下記です。
・ipconfig /all の結果、メディアの状態に、「メディアが接続されていません」と表示されました。
・コントロール パネル->ネットワークとインターネット->ネットワーク接続
で状態を確認すると、イーサネットの表示が「有線」と「ネットワークケーブルが接続されていません」が繰り返し切り替わっていました。
・LANケーブルを別のPCに接続した場合は、インターネットに接続できました。
・イーサネット拡張ケーブル 2を別の物に変えてみても、状況が変わりませんでした。
・プロパティからドライバの更新を実行してみましたが、最新(最適?)だと表示されました。
PC側端子の故障でしょうか。PCの設定で、見直すところはありますでしょうか。
まずLANケーブルの接続で、再起動してみましたか。
もし再起動していなければ下記の悪戯でしょう。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
をクリックし、→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
詳しくは、高速スタートアップ設定していると、BIOSの初期値チェックをせずに、今までのままで立ち上げします。
なるほどですね。
FWの更新はされておりますでしょうか?
その影響かもしれませんし、物理的な故障の可能性もあります。
物理的なハードウェアエラーかどうかの確認はthinkpad x13を工場出荷状態に戻すくらいしかありませんね。
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/accessories-and-software/cables-and-adapters/cables-&-adapters_adapters/4x90q84427?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
こちらの製品でしょうか?
前提ハードウェア ThinkPad X280 ThinkPad X1 Carbon Gen 6 他となっておりますね。
※ PXE ブート、Wake On-Lan、MACアドレスパススルー機能をサポートしているThinkPadに限ります
とありますが、thinkpad x13がサポート対象機器であるか今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
2022/12/15 12:29
そちらです。x13の付属品でした。
https://p2-ofp.static.pub/ShareResource/JPCatalog/nb-2020-x13_web_1117.pdf
