ThinkPad T495s 文字入力問題とは?解決方法をご紹介!
2023/10/13 15:29
- Windowsのバージョン更新やThinkPad Hotkey Features Integration Package Setupの更新後、日本語入力でエンターキーまたはバックスペースキーを押すと表示される文字の問題について解決方法をご紹介します。
- 同じような症状にお困りの方に役立つ情報や対処法をまとめました。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)の利用者の方々へ、文字入力に関する問題についてのお知らせです。
2022/12/27 19:21
Windowsのバージョン更新やThinkPad Hotkey Features Integration Package Setupの更新を行った後、日本語入力をした際にエンターキーで改行、またはバックスペースキーで文字削除を行うと直前に入力した文字のローマ字頭文字(例えば「ローマ字」であればm)などが表示されるようになりました。
同じような症状でお困りの方、解決された方いらっしゃいますでしょうか?
文字入力の調子が悪いのが、EdgeやChromeでのみ起きるということなら、拡張機能が悪さしているかもしれません。
拡張機能を削除してみて下さい。
【Edge】
Altキーを押しながらFキーを押してメニューを表示させ、「拡張機能」をクリック。「拡張機能を使用してブラウザーをカスタマイズする」という画面が出たら、その下の「拡張機能の管理」をクリックすると、拡張機能の一覧が表示されますので、削除しましょう。
【Chrome】
Altキーを押しながらFキーを押してメニューを表示させ、「その他ツール」⇒「拡張機能」とクリックすると、拡張機能の一覧が表示されますので、削除しましょう。
他のデバイスのOSやバージョンはどのようなものでしょうか?
改善するとすれば、
設定→時刻と言語→言語→既定の入力方式の上書き
これを変更したり、変更して元に戻してみたり
設定→時刻と言語→言語→優先する言語→オプション→互換性→以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う→オン
にしてみたりするくらいでしょうか。
改善しなければ、キーボード自体の故障かと思われます。
日本語入力にGoogleのやつを使っているなら、MS-IMEに変えましょう。
さらに、MS-IMEの「以前のバージョン」に切り替えましょう。
手順は以下の通り。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=417&PID=8111-2706
どうもありがとうございます。IMEを使っていて、古いバージョンに戻すという方法も試しているのですが、全く改善しない状況です。
どうもありがとうございます。OSはWindows11 Home、バージョン22H2となります。教示頂いた入力方式の上書きや以前のIMEを使うなどやってみたのですが、改善しません。当方ThinkPadを使用していて、Windowsのバージョンアップ直後にタッチパッドとトラックポイントが使用できなくなり、Lenovoのファームウェア(だったと思うんです)を更新したところ、このような症状が出るようになりました。
システム修復をしてみる他ないですかね。
