WORDで文字が打てなくなる問題の解決法
2023/10/13 09:17
- ThinkPad E580を使用中にWORDで文字が打てなくなる問題が発生しています。改行をすると一時的に解消されますが、再起動しても同じ状況です。この問題の解決法について教えてください。
- ThinkPad E580を使っていて、WORDで文字を入力する際に問題が発生しています。具体的には、「ringo 」と入力しても何も反応がないことや「rいんご」と入力すると一文字目だけがアルファベットになることがあります。改行をすると一時的に解消されますが、再起動しても同様の問題が生じます。この問題の解決策を教えてください。
- ThinkPad E580を使用していますが、WORDで文字が打てなくなる問題に直面しています。具体的には、「ringo 」と入力しても反応がなかったり、「rいんご」と入力すると一文字目だけがアルファベットに変換されることがあります。改行をしたり再起動しても解決されません。この問題の解決方法を教えてください。
WORDで文字が打てなくなる。
2021/03/08 12:57
ThinkPad E580を使っています。
WORDで文字が打てなくなることがあります。「ringo 」と入れてもまったく反応がなかったり,「rいんご」と,一文字目だけがアルファベットになったりもします。いったん改行をして戻ると打てるようになります。再起動しても同じです。
解決法はあるでしょうか。
Windows10の20H1からMS-IMEが新しいものに変わりましたが、これの品質が良くなく、いろいろと問題が起きがちです。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=022113
上記の手順で以前の安定したMS-IMEに戻せますので、やってみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
Google日本語入力に変更してみたらどうなるでしょうか
https://www.google.co.jp/ime/
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht102788
上記サイトで『キーボードで正常に入力できない場合の対処方法』と
いう時の対処法が記載されてますので、確かめてみて下さい
これはWindows Updateなどでまた新しいものになってしまったりするのでしょうか?
