突然のフリーズ
2023/04/02 17:35
thinkpadx390を去年8月に中古で購入。
たまに使用してると突然フリーズして、動かなくなる。
強制終了すればまた使用出来るけど、たまに連続でフリーズすることもある。
裏蓋を開けてエアダスターをすれば普通に使用可能。
ファンにホコリはあまり付着してない。
常に起こることではないのですが、気になるのでご教授お願いします。
グラフィック機能に何か問題がある?って可能性も考えられますね。
問題を切り分けるならデータのバックアップを取ってリカバリをしてみることです。リカバリ後も同じことが起こるなら何かハードウェアに問題がある可能性が出てきます。
BSoDの原因は分かりませんが、Cドライブ(のWindows)が壊れている可能性があります。リカバリ(Windowsの再インストール)をしたら直る可能性大です。
試してみたいと思います。
これだけの事象で原因を特定するのは、至難の業かもしれません。
まずは、高速スタートアップの悪戯でないことを確認してください。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
YouTubeフリーズの原因わかりますか。
https://okwave.jp/qa/q9982674.html
PCのフリーズについて
https://okwave.jp/qa/q9949235.html
試してみたいと思います。
2023/04/03 07:01
試してみたいと思います。
