ThinkPad X1 Type:20XW トラックポイントの設定変更でトラックポイントを無効にしてしまいPCが操作不可能に
2023/10/13 16:20
- ThinkPad X1 Type:20XWのトラックポイントの設定変更を試みた際に、誤ってトラックポイントを無効にしてしまいました。その結果、PCが全く操作できなくなってしまいました。
- BIOSからトラックポイントを有効化しようと試みましたが、BIOS画面が何度再起動しても表示されず困っています。
- お助けいただけると幸いです。
2023/04/04 23:20
トラックポイント使いのためタッチパッドはオフにしておりマウスも使用していません。トラックポイントの設定変更しようとしたら誤ってトラックポイントを無効にしてしまい、PCが全く操作出来なくなりました(大泣)BIOSから有効化出来るとガイドを見て操作しましたが、BIOS画面が何度再起動からのF1で呼び出しても出てこず、八方塞がりです。どうかお助け下さいませ。
トラックポイントを無効化してしまい、BIOSから有効化しようとしたところ、BIOS画面が表示されずにPCが操作できなくなってしまったとのことで、大変お困りかと思います。
まず、以下の手順を試してみてください。
電源を切り、ACアダプターを外し、バッテリーを取り外します。
電源ボタンを約10秒間押し続けます。
ACアダプターを接続し、再度電源を入れます。
起動時にF1キーを連打します。
これにより、BIOS画面が表示される場合があります。もし表示されない場合は、以下の手順を試してみてください。
PCの背面にあるリセットボタンを約10秒間押し続けます。
起動時にF1キーを連打します。
これにより、BIOS画面が表示される場合があります。もし表示されない場合は、修理やメーカーサポートに相談することをお勧めします。
なお、BIOS画面でトラックポイントを有効化する方法は、メニューの中から「Config」を選択し、「Keyboard/Mouse」の項目を開き、トラックポイントを有効にする設定を行うことができます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
思い付くのはUSB接続の有線キーボードを買ってきて取り付けBIOSの設定をして見るとかでしょうか。
あとは
https://pcsupport.lenovo.com/id/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-9th-gen-type-20xw-20xx/document-userguide
にある
ハードウェア保守マニュアルを参考にマザーボード上に繋がれているコイン型電池を外して数分してから接続し直してBIOSの設定を初期化してみるとか。
迅速なご教示どうもありがとうございます。USB有線マウスで事態を乗り切れました!凡ミスしないよう、以後気をつけます!
ご教示心から感謝致します。USB有線マウスで操作出来るようになり、トラックポイント有効に戻しました。回答内容の密度が高く、後学になりましたため、ベストアンサーとさせて頂きました。
