WiFi接続でLenovo G50-80が検出されない問題の解決策はある?
2023/10/13 16:24
- Lenovo G50-80を使用している際、転居に伴いTP-Link Archer AX80を購入、しかしPCのみWiFiが検出されない問題が発生。
- 問題の原因はインテル®ワイヤレスアダプターがサポートしているWiFi規格の不一致にある可能性。
- インテル® Dual Band Wireless-AC 3160のアダプタを更新する試みもできず、セルフ・サポートに移行していることも判明。解決策は不明。
wifi接続
2023/04/19 19:39
lenovo G50-80を使用しています。
転居に伴い、TP-Link Archer AX80を購入、使用したところ、PCのみwifiが検出されません。スマホ、TVでは接続できています。
検索してみたところ、
「802.11 ac をサポートするインテル®ワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi * 6 (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題 」
が問題なのかと。
ネットワークアダプタはインテル® Dual Band Wireless-AC 3160を使用中です。
アダプタを更新しようとしたところ「ご使用のシステムには、このソフトウェア・パッケージはインストールできません。」と表示され、インストールできませんでした。
さらに調べると、インテル® Dual Band Wireless-AC 3160は2022/12/31からセルフ・サポートに移行しているみたいです。
なにか解決策はあるのでしょうか?
確かにドライバーがDL出来ない状況のようですね。
ルーター側でWi-Fi5相当にもできないようですので、Wi-Fi6の性能限界での通信を求めないのであれば以下リンク先にあるようなUSBアダプターで代替されてはどうでしょうか。
USBポートを塞ぐ形にはなりますが。
https://kakaku.com/item/K0001126363/
https://kakaku.com/item/K0001518032/
OSをWIndows10にアップグレードしているようでしたら両方大丈夫ですが、8.1のままでしたら上段のリンク先の製品のみ対応しています。
Wi-Fi Direct対応機種
無線LANルーターを使わず、無線LAN対応機器同士をダイレクトに接続できる規格。
Q. Wi-Fi ダイレクトって何ですか?
https://flets-w.com/chienetta/pc_mobile/cb_wi-fi15.html
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
参考にさせて頂き、無線LAN子機を購入して無事解決しました。ありがとうございました。
