ideapad 310S自動修復についての質問
2023/10/13 16:28
- ideapad 310Sのスイッチオン時にLENOVOロゴが表示され、先に進まない問題についての質問です。
- F12を連打しても同じ状況であり、CTRL+ALT+delete+スイッチオンでも自動修復が進まず困っています。
- この状態から判断すると、ideapad 310Sが壊れている可能性があるのでしょうか?
ideapad 310S 自動修復
2023/05/04 12:12
スイッチオンにすると、LENOVOロゴが出て、グルグルになり先に進みません。F12を連打しても同じです。CTRL+ALT+delete+スイッチオンにしてみると、「自動修復をしています。」とグルグルで同じように、先にすすみません。もう壊れてるのでしょうか。
論理的エラーの修復の場合ではありますが、
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://jp.easeus.com/knowledge-base/fix-windows-automatic-repair-loop.html
https://www.ubackup.com/jp/articles/your-pc-ran-into-a-problem-loop.html
それでも修復できないようであればクリーンインストールするしかありません。
クリーンインストールもできなければ物理的な故障の可能性が非常に高いと思われます。
その場合はメーカー修理となりますが、修理金額を考えると買い替えとの比較となるかと存じます。
スタートアップ修復
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1232
スタートアップ修復
https://www.pc-koubou.jp/magazine/25966
スタートアップ修復
https://onoredekaiketsu.com/repair-windows-with-dism-and-sfc-scannow/
・Windows Update
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2904-6698
これらをしてみてはいかがでしょうか?
パソコンが起動できない時にセーフモードで起動する方法(Windows 10/Windows 11)
https://www.buffalo.jp/topics/trouble/detail/recovery_0040.html
OSが起動しない状態からシステムの復元を行う方法
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3809
などを参考にセーフモードでの起動やシステムの復元を試みるとかでしょうか…
それでもダメならデータは消えますがリカバリを実行してみるぐらいです。
電源を入れてもWindowsが起動しない(「自動修復」と表示される)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT514419
