音量が小さくなってしまいました
2023/10/13 17:16
- Lenovo ideacentre AIO350を使用している際に、YOUTUBEやラジコなどの音量が突然小さくなりました。
- スピーカーの音量を最大にしても、聞きづらい状態が続いています。
- 再起動を試しても問題が解決しないので、なぜこのような状況が起きているのか分かりません。
音量が小さくなってしまいました。
2023/08/17 08:24
Lenovo ideacentre AIO350を使っています。
YOUTUBEやラジコなどの音量が、小さくなってしまい、スピーカー音量100にしても聞きづらいです。再起動などもしてみましたが、改善しません。なぜでしょうか?
音量ミキサーでアプリごとに音量を調整する機能があります。
ここがデバイスのスピーカー音量と同じになっているか確認しましょう。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht104071
一度、OSを上書きインストールして見るとか。それでもダメならデータのバックアップを取ってリカバリをして見るとか。
それと念の為、ヘッドホン端子にヘッドホンなどを繋いだ場合も音が小さいのか?確認しましょう。
PC内蔵スピーカーの故障?って可能性もあり得ますので。
ありがとうございました。参考になりました。
スピーカーの故障の可能性が考えられます。
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
※どのページも似たような対処法になります。
改善しないようであれば、残念ですが、修理依頼を要する案件かと存じます。
購入後すぐでしたら初期不良の可能性もありますので保証対応してもらってみてはいかがでしょうか?
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
パソコン(PC)から音が出ない場合の対応方法 - ドスパラ
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_nosound
パソコンの音が出ない原因は?Windows 10などOSごとの解決
https://www.4900.co.jp/smarticle/7327/
Windows 10搭載パソコンで音が出ない場合の設定・対処方法
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39523
【2022最新】パソコンの音が出ない原因と設定・対処方法
https://jp.iobit.com/driver-update/no-sound-from-windows-52.html
ありがとうございまました。参考になりました。
ありがとうございました。大変参考になりました。
