有線接続ができない!パソコン初心者からの質問
2023/10/13 17:18
- Lenovo IdeaPad S540-15lMLノートブックの有線接続で問題が発生しています。LANケーブルを変換アダプターで接続したが、ネットワークアダプターオプションにイーサネットがなく接続できない。ドライバーのインストールが必要かどうか教えてください。
- パソコン初心者の質問です。Lenovo IdeaPad S540-15lMLノートブックの有線接続でトラブルが発生しています。イーサネットアダプターの変換アダプターを使用しても接続できません。ネットワークアダプターオプションにイーサネットが存在しないため、ドライバーをインストールすべきか教えてください。
- 有線接続ができない問題についての質問です。Lenovo IdeaPad S540-15lMLノートブックのLANケーブル接続に変換アダプターを使用しましたが、ネットワークアダプターオプションにイーサネットが表示されず接続ができません。ドライバーのインストールが必要なのか教えてください。
有線接続ができません
2023/08/19 09:52
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:有線接続ができません
製品シリーズ:Lenovo IdeaPad S540-15lMLノートブック Type 81NG
OS:Windows10
LANケーブルを差し込む穴がなかったので、変換アダプターを利用してみましたが、接続できません。ネットワークアダプターオプションの詳細で見ると、イーサネットがありませんでした。
ドライバーなどをインストールする必要があるのでしょうか?
購入した変換アダプタ―は↓です。
イーサネットアダプター USB 有線LAN変換アダプター
https://item.rakuten.co.jp/vaps/4589559119785/?s-id=ph_pc_itemname
よろしくお願い致します。
以下ページのような製品を購入されると良いですね。
https://www.buffalo.jp/product/child_category/lan-adapter.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ユーザーの評価を見ました。
付属のCDでドライバーをインストールですね。
https://review.rakuten.co.jp/item/1/211560_10193845/1.1/?l2-id=item_review
ドライバーをインストールしても接続できない場合は買い替えですね。
光回線を利用なら1000Mbps(1Gbps)対応が良いでしょう。
ネット通販を利用する時は
Amazon、価格.comのユーザーレビュー(評価)を参考にしています。
https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1
https://www.amazon.co.jp/s?k=ue306&adgrpid=126663363839&hvadid=655143577901&hvdev=c&hvqmt=e&hvtargid=kwd-1416318710347&hydadcr=4770_13322090&jp-ad-ap=0&tag=yahhyd-22&ref=pd_sl_p6xflsj0y_e
それでも、稀にハズレはあります。
ありがとうございます。CDドライバーが付属していなかったので、販売元に、どこからドライバーをダウンロードしたら良いか、問い合わせしていて、返事待ち中です。こちらのドライバーを入れるのだけ試してみて駄目なら、諦めようかと思います。
中華のノーブランド品かな
安すぎる
説明の所良く見ずに、値段だけで決めてしまったのがいけなかったのですね…。日本のちゃんとしたメーカーかも見るようにしようと思います。
リンク先に「この商品には、メーカー保証がございません。」とあります
レビューにも動かないの記載があります
製品紹介の写真に異なる種類の物を載せるなど売る側にも誠意が感じられません
今回はあきらめて別の製品を買ってください
https://www.elecom.co.jp/products/EDC-FUA2-B.html
これなら間違いなく使えます
ありがとうございます。これなら間違いないというものを紹介して頂けて、本当にありがたいです。ネットでの購入方法がわからないので、お店に行って探してみようとおもいます。
ダイレクトショップ販売ページで買えそうなのに気が付いたので、早速検討してみます
お示しのLANアダプターのURLを見ると、口コミとして「自分のPCでは、CDのドライバーやダウンロードしたドライバーでも使えなかった。PCに有線用のイーサネットコントローラーチップが積まれていないと使えないらしい。」との書き込みがありますね。
商品ページには明記されていませんが、使えないケースもあるのかもしれません。
残念ですが、日本の有名メーカーのアダプター(値段ももっと高いですが)を購入するのが確実かと。
ありがとうございます。口コミも、確かに良くなかったので、それ相応の品という事だったのですね…。値段だけで安易に決めてしまって、軽率だったと思います。今回は勉強料だと思う事にします。
ありがとうございます。具体的なページがあり、大変助かります。ネットでの購入方法がわからないので、お店に行って探してみようと思います。
