キーボードが不安定
2023/11/19 20:52
ThinkPad X1 Carbon 8th Gen を使っています(4年目)
1週間ほど前から、キーボードが不安定で、毎日、違うキーボードで違うキーが表示されるエラーが起きます。ただ、数分経つと直るのですが、いつ発生するか分からず、また全てのキーボードではなく、一部のキーボードだけ調子が一時的に悪くなります。先程は、「8」が「r」になりました。
エアーダスターでの掃除、Windowsを最新に更新、レノボのBIOS バージョンも最新にしました。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
【Windows】勝手に「Shift」キーがロックされてしまう症状に向き合う
https://blog.nyanco.me/windows-shift-lock/
・スクリーンキーボードでは入力可能か確認
・他のUSBポートに挿すことが可能な外部キーボードで操作確認
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
・高速スタートアップをオフにして再起動してみる
・Microsoft IMEを以前のバージョンに戻す
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8111-2706
このくらいでしょうか?
改善しなければ、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
2023/11/20 16:18
・OSのアップデート
この2点は試し済みで、残念ながら解決しませんでした。
書かれている内容からはキーボード自体の故障?とかって言うのもあり得ますね。
Windows 11でスクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=023124
Windows 10でスクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
スクリーンキーボードでは正常に入力できるのか?試して見るとか。
キーボードが急に調子悪くなるので、そのタイミングで試したいと思います。
2023/12/03 20:40
先日はご回答をありがとうございました。スクリーンキーボードでも同様の症状が出ました。そのため、PCのクリーンアップを試した所、症状が無くなりましたので、現状様子見です。ご協力感謝いたします。
