充電して置いておくと8日間で残量0になる
2023/12/01 19:29
100%充電して、何もしないで置いて置くと8日間で0%になるのは異常では無いのか知りたい
回答 (8件中 1~5件目)
フル充電して置いても8日間で0%まで落ちるのであれば、リチウムイオンバッテリーの特性なのでしょうが、ノートパソコンのOSがバッテリーの残量表示をする時に、電圧降下があると0%表示するように設定されている可能性がありますね。必ずしもバッテリー容量が0%なわけではないと思います。
私が使っているノートパソコンもLenovoのIdeapadなのですが、使わないで片づけて置いて、しばらくして使う時にバッテリー残量が0%である事が多いです。バッテリー残量が0%になるように設計されているのかもしれませんね。バッテリーが充電状態よりも、寿命が伸びるからでしょう。
今のノートPCのBIOS(バイオス:パソコンを作動させるためのファームウェア)の保持を行うために、バッテリーとボタン電池で行うのですが、バッテリーの残量がゼロになってからボタン電池を使うようになっています。
ノートPCの場合デスクトップとは違い、個人で蓋を開けて該当のボタン電池を交換する様な事が出来なく、ボタン電池の電池切れを起こした場合はメーカーに修理依頼をしなければなりません。
このボタン電池の寿命は、だいたいですが5年と言われています。
これを少しでも伸ばしたい場合は、バッテリー残量をなるべくゼロにしない事です。
100%充電後、何もしないでという状況がイマイチ理解できません。
・ディスプレイの状況
・電源は切った状態?入れた状態?
・ACアダプタは接続している状態?
電源を切った状態で、ACアダプタは抜いた状態
これで8日間で0%となるのであればあきらかに異常(バッテリーの寿命)ですね。
