※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:充電できない)
充電できない!バッテリー残量4%なのに電源接続ランプが点灯しない!解決方法を教えてください
2023/10/13 00:42
- バッテリー残量が4%と表示されているにもかかわらず、電源接続ランプが点灯せず充電できない問題に遭遇しました。このトラブルの解決方法はどうすれば良いのでしょうか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)を使用していますが、バッテリーが4%しか残っていないにもかかわらず、電源接続ランプが点灯せず充電ができません。この問題に対する解決策を教えてください。
- バッテリーの残量が4%と表示されており、充電したいのですが、電源接続ランプが点灯しないため充電できません。この問題を解決するための手順や方法を教えてください。
充電できない
2019/12/16 11:25
バッテリー残量4%と表示されるが電源接続ランプが点灯せず充電できない、解決方法をご教授ください。
質問をする時はお使いの機種や型番、OSとそのバージョンも書きましょう。
Windowsタスクバー(時計が表示されているところ)にバッテリーのアイコンがありますが、アイコンにカーソルを合わせた時に「電源に接続」の表示は出ますか?
バッテリーが外せるのであれば、一度外して再装着してみてください。
バッテリーを外してACアダプタのみで電源が入りWindowsが使用出来るのであればバッテリーが消耗しているかもしれません。
ACアダプタのケーブルがしっかり挿さっているかコンセントプラグが挿さっているか確認してください。
それでも充電出来ない場合は、本体の充電回路かACアダプタに不具合があると思われます。
ACアダプタを替えてみるのが問題の切り分けになるのですが、借りるか買うかが問題です。
まずは上記を確認してみてください。
