HDMI 外部モニタへの出力不可
2024/01/18 23:59
X1 Carbon 8th Genを使っていますが、
HDMIおよびUSBtypeCでの外部モニタへの出力ができないです。
また、ドライバの更新のためにlenovo service bridgeのインストールを
したものの、ドライバ検索のLenovoのページ上で検索を開始し、
lenovo service bridgeを起動する、とクリックしても
起動できずドライバの更新ができません。
lenovo service bridgeはアンインストール・ファイルの削除なども
やってみましたが、らちが明きません。
回答 (5件中 1~5件目)
リカバリーメディアを使用して初期化しても NG なら、
・BIOS の初期値をロードしてみる(Load Setup Defaults)。
・Vantage のハードウェアスキャンか、より詳細にテストできる、PC 起動時に F10 キーで起動する Diagnostics UEFI でハードのチェックをする。
・ケーブルを信頼できる物に買い換える。
特に USB Type-C のケーブルは、未対応のケーブルと区別が付きにくいので注意。電源供給用として売られている USB 3.0 のデータ転送にも未対応なケーブルがあります。
ドライバのインストール・更新には、自分は Lenovo Vantage を使用しています。Microsoft Store からもダウンロードできます。というか、プレインストールで入っているはずですが・・・。
もし、自分で OS をクリーンインストールした結果の不具合であれば、リカバリーメディアを Lenovo のサポートサイトからダウンロードして作成し、利用する事を推奨します。
高速スタートアップを外してもダメとのこと、あとは電源オプションの自己診断くらいですか。
powercfg /energy の操作方法。
マウスは使用できますね。
あるファイルをエクスプローラを2個開いておき、
AフォルダーからBフォルダーに移動する方法は、Ctrl キーを押し、Aでファイルを左クリックしたまま、Bのフォルダーに持ってきて離します。
これを行ってください。
コマンドプロンプト、管理者として実行、
下記のコマンドを実行してください。
powercfg /energy
と入れ、Enterキーを押す。
すると60秒後、
詳細については、C:\WINDOWS\system32\energy-report.html を参照してください。
と出ると思います。
ここで、Aは、C:\WINDOWS\system32
Bは、C:\Users\ログインユーザー名\desktop
ファイル名は、energy-report.html
です。
ここまでできましたか。
ブラウザは何を使っていますか。
Edge でも、Internet Explorer 11でも良いです。
https://〰 〰
と記載するところに、今コピーしたアドレス、
C:\Users\ログインユーザー名\desktop\energy-report.html
を入れ、Enterキーを押します。
するとファイルの中が読めると思います。
できれば、これの必要な部分をコピーして、メモ帳を開いておき、貼り付けてください。
何か貴殿自身で原因が分かりましたか。
分からなかったら、当方にあらすじを教えてください。
例えば、
powercfg /energyの結果
エネルギー効率の問題が見つかりました。
nn個のエラー
n個の警告
nn個の情報 と表示されました。
貴殿自身で原因が分からなかった場合、
警告の量は多いですか。
警告だけコピーしてみてください。
解決例。
動作のもたつきが直らない
https://okwave.jp/qa/q9666631.html
Chromeのユーザー領域の拡大によるロスタイム発生。
観覧履歴データの削除により元のアクセスタイムに戻る。
> 完全シャットダウンも、やりました、、、
完全シャットダウンでは、一部不完全な部分があり、確実に高速スタートアップを外すことをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
コメントありがとうございます。
この設定は、存じ上げませんでした。
Shiftを押しながらのシャッタダウンだけでは、不十分なんですね、、、
設定をはずして、シャットダウン→起動してみましたが、
まだHDMIへ出力できないです。
OSの情報などを記載していなかったので、改めて記載します。
ThinkPad X1 Carbon 7th ←8th世代ではなかったです。
Windows11 pro
製品番号: 20QES12702, BIOS バージョン: N2HET76W 1.59
6か月前にWindows10Proをクリーンインストールし、
先月Windows11Proにアップデート
Lenovoの最新ドライバが当たっていなかったものがあり、
Lenovo Vantageをなんとかインストールしアップデート中です。
lenovoのサイトから、リカバリメディアを作成し、
Windows10のOSインストールからやってみました。
ドライバなどは、Lenovo Vantage ですべてインストールし、
すべて最新バージョンにできましたが、HDMIへの出力はNGでした。
もうお手上げです、、、せめてHDMIポートのハード故障かくらい切り分けできるといいのですが、、
