バッテリー状態が99%で充電が完了しません
2024/02/15 23:31
ACアダプタを接続した状態でバッテリー状態が99%、充電中のまま変化(充電が完了)しません。どうしたら充電完了(100%)となるのでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電源をonにした状態で見ていれば常に電力を使用し続けているので100%にならない。ということもあるでしょう。
100%にならなくても99%なら満タンと同じです。
2024/02/16 23:58
ずっと「充電中」であることが気になります。
他社(DELL)はAC電源に接続した状態で満充電であれば、充電中ではなくなります。
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
思い付くのはバッテリリフレッシュとかでしょうか。
バッテリ自体の劣化って可能性もありますね。そうなるとバッテリの交換とかって話になるかも。
2024/02/16 23:56
製品は「Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 ノートブック - Type 82RK」です。
先週末(5日前)新品で購入し、セットアップ中に気が付きました。
少しだけAC電源を抜いたところ98%となり、再度接続したところ、以降は98%で充電中から変化しません。
気になるのは「充電が完了しました」とはならず、ずっと「充電中」となっていることです。(タスクバー右下のマークが充電中のまま変化せず)
他社製品は電源に接続して充電が完了すれば「充電中」ではなくなります。
「充電中」のままのためバッテリ劣化の原因になるのではと懸念しています。
初期不良でしょうか?
2024/02/18 22:13
週末いろいろ調べてみました。
95%未満になると、
「バッテリーの状態:xx%が使用可能です(電源に接続済み)」
となり充電を開始するようで、100%になると
「バッテリーの状態:完全に充電されました 100%」
となります。
95%~99%までは「充電中」表示となっていますが、
「電源に接続済み」とはなっていないため、充電していないのかもしれません。
そういう仕様かもしれないのでサポートに確認してみようと思います。
