※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:充電ができない)
バッテリーが充電できない原因と解決方法
2023/10/13 03:40
- バッテリーの充電ができない問題が発生しています。ACアダプタを接続している場合は問題なく使用できますが、取り外すと電源が切れてしまいます。画面には充電中と表示されていますが、実際には0%のままです。ACアダプターを接続するとオレンジ色に点滅しているため、問題が発生していると考えられます。
- 購入してからまだ2週間しか経っていないため、バッテリーの劣化ではない可能性が高いです。この問題の原因としては、ACアダプタや充電ポートの故障、バッテリーの接触不良などが考えられます。
- 解決方法としては、以下の手順を試してみることができます。まずは、ACアダプタや充電ポートの異常がないかを確認してください。充電ポートには異物が詰まっていないかも確認してください。また、別のACアダプタを使用してみると、故障したACアダプタの可能性も排除できます。もし問題が解決しない場合は、専門の修理サービスに相談してみることをおすすめします。
充電ができない
2020/05/13 14:46
バッテリーの充電ができません。ACアダプタを付けた状態なら使えますが、取ると電源が切れます。画面には、接続済み、充電中と表示されますが0%のままです。ACアダプターを付けるとオレンジ色に点滅しているので不具合が起きてるんだと思いますが何か分かりますか?ちなみにパソコンを購入してまだ2週間しか経っていないのでバッテリーの劣化ではないと思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
まだ 購入して2週間なら交換してもらったらいいんじゃないですか。
それと
私のタブレット 充電しなくなったことあったんですが
USBの所からの充電で治りました。
低電流(電圧?)で充電しろとネットに 書いてありました。
いずれにしろ機械的故障かプログラムの安全装置が働いたんじゃないかな、、
ド素人の回答でごめんね。
