ThinkPad L570のマルチディスプレイ化
2023/10/12 20:17
- 「Lenovo」の画面からWindowsのログオン画面直前で止まってしまう問題の解決方法
- 拡張ディスプレイを外して電源を入れ、ログオン画面まで進んだ後に接続すると正常にマルチディスプレイが出来る
- 拡張ディスプレイを接続した状態で正常にWindowsを立ち上げる方法
2017/12/17 13:44
パソコン ThinkPad L570
拡張ディスプレイ DELL E207WFP
OS Windows10
拡張ディスプレイを接続した状態で電源を入れると「Lenovo」の画面からWindowsのログオン画面直前で止まってしまう。
拡張ディスプレイを外して電源を入れると「Lenovo」の画面からWindowsのログオン画面まで行き、そこで拡張ディスプレイを接続すると、正常にマルチディスプレイが出来る。
拡張ディスプレイを接続した状態で正常にWindowsを立ち上げるには、どうすれば良いでしょうか?
あなたはご存知でしょうが、見てる人に説明するのに長文になります。
1)送信モードを疑う
環太平洋:NTSC、ヨーロッパ:PAL、ロシア:SECAMと3つの受像方式があって、その受像機(モニター)を使った名残で周波数を切り替えられる機体があります。本体側、最近の液晶は追従するようです。従ってノート型で電源が入った時は映るが、起動時に選択してるのではないか? と、思いましたが、これは選択出来ないようです。
2)主従関係を疑う
マルチディスプレイの場合、2台のモニターを接続してプロパティーで縦にすると縦に、「1」と「2」を反対にすることも可能です。私のデスクトップ型の場合、17液晶と20液晶があって起動時には両方17の周波数で起動し(640x480)、OSで切り替わり、さらに高さが変わります。OSはubuntuです。
(友人の)もう一台は、ノート型で、HDMI出力を液晶テレビにつないで、コンピュータの表示がテレビに出ます。コピーモードですね。その後OS起動でカスケードモードになります。
さて、本題ですが、「1」を外部にして電源を落とした場合、外部モニターの周波数になるのではないか? または、主の方で、どちらを主にするか?と聞いてくるんじゃないか?このとき表示されないのではないか? と想像したのです。
従って、ブラインドタッチになりますが、「1」「ENTER」とか打てば、次に進むのではないか?と想像したのです。
この2つしか、連想できません。
ごめんなさい。HDMI でした。
設定、間違ってないようですね。
では、「1」「ENTER」の2個のキーインでどうでしょう?
2017/12/19 06:25
-質問者です-
ご回答ありがとうございます。
>ごめんなさい。HDMI でした。
HDMIはありません。
申し訳ありません。上記ですがどこになにをするのかのやり方が判りません。
解決案ではありませんが_
Thinkpadってことは「ノート型」ディスプレイがコピーモードってのは考えずらい。カスケードモードだと思う。主従関係はどうなってますか?「1」と「2」の右、左はどうなってますか?
外部接続は何で接続でしょう?
東芝のノートで、Windowsは「VISTA」でした。その時、HDML出力だったと記憶してます。この環境は、電源が入りました。
電源を入れる時、F2を押したままでBIOSに入って・・・ただ、NTSCとPALの切り替えしかなかったような・・・
2017/12/18 22:07
-質問者です-
ご回答ありがとうございます。
ThinkPad L570には、外部出力としてアナログ(VGA)とMiniDisplayPortがあります。
両方を試しましたが同じ結果です。なお、HDMLはありません。
Windowsが立ち上がってからは、ディスプレイは拡張モード設定してあり、主従関係は「1」が本体で左、「2」が拡張で右に表示されています。DELL E207WFPのドライバーも正常に適用されているようです。
デバイスマネージャーでもモニターは二つあり、拡張側は「DELL E207WFP」として認識されています。
BIOSのBoot Display Deviceは4つの選択肢があり、ThinkPad LCD、Analog (VGA)、DisplayPort、Display on dockで、「ThinkPad LCD」が選択されていました。「Display on dock」は、多分オプションのドッキング・ステーションを意味していると思います。
BIOSの設定は変更してテストはしていませんが、「ThinkPad LCD」が選択されているので、問題無い(?)と判断し、他に影響が出てもいやなので・・・。
2017/12/22 21:43
-質問者です-
色々とご教授頂きありがとうございます。
幾つか試させて頂いたり、こちらとしての対策を試しましたが、
結果として改善しませんでした。
最終手段として、USB→VGAの変換機を使用する事としました。
腑に落ちませんが、とりあえずOSは止まる事無く立ち上がり
ますので、当初の問題はクリアーした事にします。
