2in1PCのタブレットモードから抜け出せない
2024/04/16 13:03
私はノートパソコンとしても使えるし、タブレットとしても使えるいわゆる2in1パソコンを使用しているのですが、先日タブレットモードで使用した後、PCモードに戻らなくなってしまいました。
本来画面を外側に折り畳んでいる状態から元に戻せば自然とPCモードに戻るはずなのですがタブレットモードのまま固定されてしまいました。
Windows10の頃はタブレットモードのON/OFF機能があったのでこういう場合でもそれで固定状態から抜け出すことができたのですが、Windows11ではタブレットモードそのものが廃止されてしまったので抜け出すことが出来ず途方に暮れています。
再起動しても駄目でした。
どうしたらタブレットモードを解除することができるでしょうか。
ちなみに機種はYOGA 920-13IKBです。
以下は DELL のサイトの情報ですが、「アクションセンター」から変更が可能なようです。自分はタブレットになる Windows PC を所有していないため、確認できません。
Windows 11およびWindows 10でノートパソコンのタブレット モードと自動起動を有効または無効にする方法 | Dell 日本
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000132403/windows-10-%E3%81%AE-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%81%A7-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%92-%E6%9C%89%E5%8A%B9-%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF-%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B-%E6%96%B9%E6%B3%95
>注:お使いのWindows 11またはWindows 10コンピューターがタブレット モードを使用している場合、画面にはデスクトップ モードに素早く戻るためのタイルはありません。タブレットモードをデスクトップモードに戻すには、タスクバーの「アクションセンター」アイコンをタップまたはクリックして、コンピュータのクイック設定のリストを表示します(図1)。[タブレット モード]設定をタップまたはクリックして、タブレット モードとデスクトップ モードを切り替えます。
Windows11の場合はキーボードがオフになるとタブレットモード、オンになるとデスクトップモードに自動で切り替わるようになっています。
キーボードは使える状態(ノートパソコンモード)なのにタブレットモードが解除されないとなるとWindowsの問題かもしれませんね。
下記サイトを参考にシステムファイルの修復をしてみてはいかがでしょうか。
これで直るかはわかりませんが…。
【Windows 11 コマンドプロンプトでシステムを修復する方法】
https://www.pasoble.jp/windows/11/repair-command.html
回答ありがとうございます。修復してみましたが駄目でした。
親切に応えられず申し訳ございません。
コチラを参考にしてみて下さい。
Windows 11 でタブレット モードを使用する方法
https://tecnobits.com/ja/Windows-11-%E3%81%A7%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
回答ありがとうございます。しかしながらWindows11ではタブレットモードが廃止されているのでタブレットモードの表示自体が無いのです。リンク先はおそらくWindows10のものかと思います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
回答ありがとうございます。Windows11ではタブレットモードが削除されてるのでタブレットモードの設定機能自体が存在しません。
なのでアクションセンターにもアイコンが無いんです。
わざわざ回答していただいたのに申し訳ございません。
