古いノートの3.5'HDDを使えるか?USBポートもないけど変換ケーブルはある?
2023/10/12 12:29
- 古いノート(thinkpad365X)が余ってるので、プリンタサーバ兼NASにしたいと思います。
- USBの外付けの話は、よく見かけるのですが、このPCはusbポートもありませんし、カードバスタイプのpcカードも使えず、増設もできません。
- 2.5と3.5を変換するケーブルみたいなものは、ないでしょうか?電源兼ケース(ノート本体には入らないので)は古い外付けのcdドライブを流用しようと思います。
ノートで3.5'HDDは、使えませんか?
2005/08/19 10:59
古いノート(thinkpad365X)が余ってるので、プリンタサーバ兼NASにしたいと思います。ただHDDが壊れているので、余ってる3.5'HDDを使えないかと思ってます。
usbポートもありませんし、カードバスタイプのpcカードも使えず、増設もできません。2.5と3.5を変換する
こちらで発見しますた。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
変換ケーブルは他の方が記載してるようにあるのですが、電源は別途用意する必要が在りますよ。
2.5インチHDDは5V駆動ですが、3.5インチHDDは、5V/12Vの両方の電源が必要ですから。
それに、thinkpad 365XのHDDはパームレストの下にあり、キーボードを外さないと取り出し出来ませんから、ケーブル接続で3.5インチHDDを接続すると、分解したままでの使用になるので、お勧めしません。
参考マニュアル
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-02F0EDE
素直に2.5インチHDDを交換して下さい。
ありますよ、変換ケーブル。
秋葉原や日本橋だと700~2000円程度で売られています。
インターネットで通販しているサイトもあります。
ケーブルの長さは15センチ程度が普通です。
長くする加工が必要かもしれません。
また、ノートに3.5インチ[HDDを接続するケーブルと、
デスクトップに2.5インチHDDを接続するケーブルの2種類があります。
間違えて買わないようにご注意ください。
ここで、まとめてお礼します。電源は古い外付けのCDドライブから、取るつもりです。結構安く変換ケーブルがあるので、試してみたいと思います。ありがとうございました。
