ノートPCのHDD交換 IBM ThinkPad R31(2656-CJ7)
2023/10/12 12:30
- ノートPCのHDD故障のため、交換を考えています。
- IBM ThinkPad R31(2656-CJ7)なのですが、サービスセンターに連絡したところ概算見積もりを伺ったところ、37,000円の費用が掛かるということですっかりびびってしまい、なんとか自分でできないかなと考えています。
- まずはHDDの種類を把握使用とノートPCのHDDの装着位置などをネットで調べてみたもののR31のその他の型番が主流のようで、私のPCが今のところ見つかってないのですが、もしおわかりの方等交換についてアドバイス頂けましたらよろしくお願いします。
2005/09/12 23:04
IBMによるR31からのハードディスクの取り出し方法等の説明書は
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=ibm&lndocid=MIGR-39797
にあります。このページにあるpdfを見ると、ハードディスク(Hard disk drive assembly)の取り外し方が書いてあります。
また、写真入りで見やすい説明が
http://www.iodata.jp/support/service/hd/ibm/thinkpad/thinkpad.html
にあります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
IBMのノートPCならネットでマニュアルがありますので
HDD交換ぐらいなら問題なくばらせる、
リカバリーCDがあるようでしたら難易度はそう高くないです、HDDは新しい物にすれば今までより早くなると思います
IBMなのでHitati(旧IBM)製にしておけばいいでしょう
R31あたりからリカバリCDが無くなって、HDに予め仕込んであるようになったんではなかったかと記憶してます。
(リカバリCDあります?)
とすると、HDの交換+リカバリデータの組み込みとなるので、自前でできるかどうか・・・。
HDの場所はアームレスト左側。
USBやらマイクやらのコネクタがあると思いますが、その奥にあります。
(ワタシはPCがお亡くなりになったので、バラバラにしてはずしましたが、HDだけ抜くのは難しそうです。)
HDDは9.5mm圧の2.5インチHDDで、通常のATA接続のモノなら大抵のモノは使用できるでしょう。
回転数と容量等を検討の上、ご購入下さい。
下記サポートページで、型番で検索して、各マニュアルが参照できます。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/support/
>交換方法
マニュアル-ThinkPad R30/31(2656/2657/2676) - 保守マニュアル参照
又は、保守部品-ThinkPad R30、R31 - ハード・ディスク・ドライブ・アセンブリーの取り付けおよび取り外し 参照
>再インストール
マニュアル-リカバリー CD の使用方法 参照
確かにメーカーやパソコンショップで換装して貰うのが確実なのですが、対費用を考えると(故障などの)リスクを考えてでも、自分で行ってみたいと考えました。自己責任でやろうと考えたものの、参考サイト等探しましたがどうも手持ちのPCとは形状が違ったりとあまり参考になるものが見つかっていないのが現状です。
