HDDのフォーマット方法とは?
2023/10/12 12:32
- 内蔵HDDのフォーマット方法を教えてください。
- 60GのHDDを120Gに交換し、古いHDDを友人にあげる予定ですが、フォーマット方法を知りたいです。
- HDDのフォーマット手順を教えてください。
HDDのフォーマットの仕方教えて!
2005/12/25 19:21
内臓HDD(60G)を120Gに交換しょうと思っています。
古い60GのHDDを友人にあげる予定です、
そこで渡す前に中身をフォーマットしたいのです
やり方教えてください。
#2です。HDDが1台しかない場合,個人情報の消去をするのはちょっと面倒ですのでここでの説明は省略します。フォーマットのみ説明します。
内蔵HDD(60GB)をフォーマットするためには,起動ドライブをフォーマットしたい内蔵HDD以外のドライブにする必要があります。
例えば,Windows xpのCD-ROMとか,起動用フロッピーディスクなどを使って起動します。リカバリディスクしかない場合は,フロッピーディスクの起動ディスクを作ってください。リカバリディスクでもフォーマット処理できるものもあるようですが,機種によってメニューが違うようなので,ここでの説明はできません。
注意!:リカバリディスクを自分でCD-Rに作らないといけないパソコンもあります(ハードディスクの領域の一部にリカバリ用のデータがしまってあるパソコン)。その場合は,先にリカバリディスク(CD-R)を作ってください。リカバリディスクがないと,新しいHDDにWindowsをインストールできなくなってしまいます。
CD-ROMから起動したい場合は,BIOSで起動の順番を換える必要がある場合が多いと思います。一般的には,(1)フロッピーディスク,(2)ハードディスク,(3)CD-ROM,(4)その他 となっていることが多いと思いますので,起動できるCD-ROMをドライブに入れただけでは,ハードディスクから起動してしまうからです。
コマンドプロンプト(「A:>」のような記号)が出たら(メニューが出る場合は終了すればコマンドプロンプトの画面になると思います),「format c:」と打ち込んでフォーマットします。
ハードディスクが複数のパーティションに分かれている場合,「format d:」というように,ドライブ文字を変えてパーティーションの数だけ実行します。
パーティーションの数を変えたい場合は領域確保からしないといけないのですが,それはHDDをあげる友人にやってもらうことにしましょう。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
質問者の使っているHDDのメーカサイトから
物理フォーマットソフトをDLして物理フォーマット
すればいい。
論理フォーマットより情報が残る危険性は
低くなる。
>XPを入れたら結構、時間掛かるので先に渡したいのです。
質問の意味がわかりました。120GBのHDDを購入する前に
60GBのHDDを渡したいということですね。
1CDLinuxのknoppixを利用すれば, WindowsOSの必要なく
現在使用中のHDDの中身を消去できます。
通常の消去/作成ならパーティション操作ツールの
QtPartedで簡単にできます。
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
念のためknoppixを用いた完全消去法もあげておきます。
http://linux-memo.sakura.ne.jp/knoppix/diskshredder_exe.html
参考になりました
有難うございました。
こんにちは
だったら、XPのインストールCDで可能。
ただし、強引な方法なので、お勧めできませんが。
やり方は簡単、XPのインストールCDで起動させ、新規でインストールを実行し、途中にインストール先でしたっけ??の選択の画面が、でますから、HDDのC:,D:の領域を削除します。
(下記サイトのNo.6で削除という意味)
http://support.microsoft.com/?scid=kb;ja;880963
そして、リセットキーを押す、又は電源SWの長押しで強制的に電源OFFします。
これで、HDDは"まっさら??"な状態になります。
又、Formatが、どうしても必要な場合、上記の状況から、物理Formatを実行し、終了後にHDDが、止まったと思われる段階で電源OFFします。
以前、時々、やりました。
注意点はHDD が、停止してから電源OFFのこと。
ただ、お勧めしませんが、自己責任で。
以上
> 渡す前に中身をフォーマットしたいのです
120GBのハードディスクをC:ドライブになるように,60GBのHDDと両方パソコンにつなぎます。(先に120GBのHDDでWindowsが立ち上がるように,Windowsのインストールなどの処理をしておいてください。)
そののち,60GBのHDDのドライブををWindows上のマイコンピュータで右クリック→「フォーマット」で良いと思います。
個人情報をすべて消したい場合は,フォーマットだけではダメです。フォーマット後に下記のソフトを使ってください。(完全削除を実行します)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se192983.html
2005/12/25 19:36
説明不足ですみません
友人が早く欲しいようです
XPを入れたら結構、時間掛かるので先に
渡したいのです。
情報漏洩が心配なら、データ抹消ソフトの使用をお勧めします。
http://www.finaldata.ne.jp/f_13_4.html
http://www.intercom.co.jp/erase/
2005/12/25 19:31
有難うございます
ただ綺麗にして渡したいだけです。
お金は、掛けたくないです。
遅くなってすみません、何とか行けました。
助かりました。
