HDDの増設方法と速度向上について
2023/10/12 14:17
- HDDの増設によって回転数を上げることができるのか
- 内臓と外付けのHDDの違いと取り付け方について
- 他の方法でパソコンの動作速度を向上させることができるのか
HDDの増設について
2009/10/12 02:47
初心者的な質問で申し訳ありません。
現在ThinkPad G40 2388-5EJを使用しています。
回転数が4200rpmだと動作が非常に遅く感じます。
質問1、
解消方法としてHDDの増設という方法があるのでしょうか?
メモリは増設して1Gにして使っております。
IO DATE様のHP等を見てますと
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=60624&pageNo=3
「外付」と「内臓」のタイプがあるようで
内臓のHDN-40H5では5400rpmとありました。
質問2、
例えばこの内臓のものを取り付ければ今の4200rpmに5400rpmが増えるということになるのでしょうか。それとも、本体のHDDをそっくりそのまま取り替えて5400rpmとして使えるということでしょうか?
質問3、
外付でも同じように取り付けた分だけrpmが増えるのでしょうか?
質問4、
内臓の取り付けは難しいものでしょうか?メモリの増設程度なら経験はあります。HDN-40H5は2.5インチとありましたが、これはPCのどの部分に取り付ければよろしいのでしょうか?
質問5、
または何か他に動作速度、rpmを増やすための何かよい方法、お薦めなどがございましたらご教授下さいませ。
以上、長文で申し訳ありませんが分かる方どの質問に対してでも結構でございますのでご回答いただけますようお願い致します。
質問2
--->増えません。交換です。
今の4200rpm(書き込み速度のことです)の40GBのハードディスクの代わりに、5400rpmのハードディスクを入れることになります。
質問3
--->外付けハードディスクの場合は、既存の内蔵ハードディスクに追加することになります。ThinkPadとケーブルで接続することになります。
質問4
内蔵タイプの取り付け自体は難しくありません。ただデータの移行作業が必要になります。自信が無ければ業者に依頼されたほうが、有償作業になりますが安心です。ただし業者に依頼する場合でもデータのバックアップはお客様の責任で必ず行なってください。
質問5
ハードディスクの書き込み速度と、容量は別物です。
書き込み速度は4200rpmより5400rpmの方が速いです。ただ通常の使い方で体感でわかるかどうかは??です。
容量はGBが単位です。内蔵タイプを選ぶのでしたら既存の40GBより大きいサイズを選ばないと意味がありません。
レスポンスが遅いと感じられているようですが、余計なアプリケーションがスタートアップに登録されているとか、ハードディスクの空きエリアが少ないなどはチェックされたでしょうか?
ハードディスクの増設(換装)はもちろん効果がありますが、とりあえずできるチューニングでもレスポンスが変わることがあります。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
容量に関しては、速度の密接に関係があります。
HDDは磁気を帯びたディスクが高速で回転するものです。
ディスクに記録したデータを、ヘッドが追って読み書きします。
ディスクの速度を上げれば、読み書きする速度はあがりますが、
同時にディスクの記録密度を上げれば速度が上がります。
つまり、1枚に100GBのデータが入っているディスクと
1枚に200GBのデータが入っているディスクでは、記録密度が違うのです。
記録密度が大きくなれば、読み書きする際にヘッドの小さな動きで
データをアクセスできるのです。
だから、高回転&大容量のHDDが本当の高性能なHDDなのです。
(プラッター枚数のことは省きます)
HDDの回転をあげると、より速い速度でデータを送ることが出来ます。
これは確かです。
だから、4200rpmのドライブを5400、7200のものに替えれば
「早くなった」と感じることは確実です。
絶対に早くなります。
(同じHDDの回転数を上げる、と言う仮定です。
実際にはそのような仮定は成り立ちませんが、
回転数を上げることの意味を説明しています)
ただし、パソコンの操作感を左右するのはHDDの回転数だけでは
ありません。他にもたくさんあります。
CPUの性能、メモリーが足りているか、マザーボードの性能、OSの性能、
などたくさんあります。
だから、その中の一つの要素でしかない、HDDの回転数だけに注目しても
あまり意味がない、と言うことです。
(でも、回転数を上げれば確実にフィーリングは向上します)
ディスクの回転数が早くなれば、HDDのアクセスは早くなりますが、それが即、パソコン全体の速度向上につながるとは限りません。
回転数が高くなれば、発熱、騒音、消費電力も多くなります。
これは本当でしょうか。
5400回転や7200回転のHDDと実効速度を実際にG40を使って計測されたのでしょうか。
単に4200回転が遅いからと言う理由で4200回転を5400回転のHDDと交換(増設ではありません)してもその差異を体感できるか疑問です。
>質問5、
単純に回転速度をあげて体感速度を向上させるには7200回転くらいにしないと体感できません。
ただし7200回転のHDDは4200回転のHDDと比較すると次の点が問題になります。
・発熱が大きい
・消費電力が大きい(実効速度が速まるので相対的には同じ)
問題は発熱です。
パソコンの筐体内部が高温になってCPUにまで悪影響を及ぼす可能性があります。
5400回転で体感速度を上げるには。
・大容量にする。
現在は40GBなのでこれを120GBまで大きくすることで体感速度を向上させることは可能です。
増設で対応できるか。
これは事実上できません。
増設と言うことは既存のHDDがあってそれに増設HDDが増えると言う事です。
Windowsシステムが既存のHDDに入っている限りは現状のままです。
増設HDDにWindowsシステムを構築できるのか。
出来ますが、質問者さんの質問のスキルから推定するとこの作業では出来ないでしょう。難易度がちょっとばかり高いです。
とくにThinkPadはR&Rを使っているのでちょっと考えても難しいと想像されます。
ttp://www.iodata.jp/support/service/hd/ibm/thinkpad7/thinkpad7.html
ThinkPad G40 (2388-5EJ) 内蔵HDD
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
HDD
RPMは回転の速度なので早くなりますが消費電力が増えたりもあります。
1枚の板にどれだけ記憶ができるかでデーターの転送の速度が決まることのひとつになりますしヘッドの移動も要因のひとつになります。
ttp://www.geocities.jp/osaru3220/DMA.htm
IDEハードディスクの転送モード一覧
